Hallo, ich verwende die Keil Eval Version mit einem Keil ULINK2. Ich habe an dem EvalBoard von Keil keine Probleme mit dem Trace über SWD (STM32F103zg und 20pol jtag stecker). Wenn ich allerdings den debugger an mein eigenes board anschließe via SWD dann erhalte ich eine meldung unten in der Leiste "Trace: Communication Error". Woran könnte das liegen ? Ich zebrech an dem problem :(( viele grüße sven
Naja jetzt zeigt er nach correcter PLL einstellung (xtal) nur noch Trace: HW overrun an.
Hallo! Ich benütze auch uVision von keil und ULINK2, ich habe auch entweder trace no synch. oder HW overrun. Ich habe aber die vorgabe, dass System mit 50MHz laufen zu lassen. habe keine Ahnung was ich noch machen kann!? Verwendest Du auch den Logic Analyzer?? Danke und freundliche Grüsse! M.B.
ja und zwar brauchst du eine config file ! schau hier: http://www.keil.com/support/man/docs/ulinkpro/ulinkpro_STM32F10xxx_SWT.htm
