Hi, Ich benötige für ein Projekt eine Infrarotübertragung mit 20Mhz Trägerfrequenz. Ich habe jetzt schon diverse Schaltungen versucht, angefangen mit dem Foto Transistor, aber es scheint "unmöglich" zu sein -? Ich habe als Testaufbau einen Quarz Oszillator genommen, und dahinter eine Klasse C Endstufe geschalten (1 Transistor). Im Kollektorkreis ist - mit Vorwiderstand - eine LED / IR Diode (getestet) geschalten, welche meinem Verständniss nach, vom in Klasse C geschaltenen Transistor gepulst werden müsste, mit besagter Frequenz. Als Empfänger habe ich einen Fototransistor verwendet, welcher hochohmig auf ein FET geht, welches nochmal auf einen 1 Transistor Verstärker weitergeleitet wird (Die Verstärkerschaltung schafft die gewünschte Frequenz spielend). Nachdem ich hier diverse Versuche gemacht habe, auch die "Steuersender" Schaltung anders aufgebaut habe (Klasse A Verstärker, Modulation an Basis) - und es einfach nicht funktioniert (Am verstärker kommt "0" Hf raus) habe ich etwas im Internet recherchiert und rausgefunden, das wohl Fotodioden sehr schnell sein sollten, und es mit selbrigen eventuell funktionieren könnte - gesagt getan, bei Reichelt Fotodioden bestellt, und erstmal nicht schlecht über die Preise gestaunt 13€ für eine Diode (z.T.) ist ganz schön happig, aber wenns dann funktionieren würde... Ich habe dann die Fotodioden wie einen Fototransistor beschalten, was nicht wirklich gut funktionierte. Nachdem ich rausgefunden hatte, das man diese ähnlich wie eine Spannungsquelle beschalten muss, habe ich meine Schaltung entsprechend geändert und die Funktion der Fotodiode als solche war bestens gegeben. Nur - wieder 0 Signal nachdem ich 20Mhz übertragen will, klar, gehe ich mit dem Oszillator auf "geringe" 1Mhz runter, bekomme ich am Verstärkerausgang sogar ein paar wenige mW an HF Leistung . Für meinen Anwendungszweck würde ich aber gerne 20Mhz verwenden (bis 14Mhz könnte ich noch runtergehen, aber viel tiefer sollte die Frequenz nichtmehr sein). Ist das möglich so "schnelle" Frequenzen über IR zu übertragen? Ist meine Beschaltung falsch? Ich frage hier nach, weil ích schon relativ Ahnung von Elektronik im generellen habe, und meine vielen Test-Tricks einfach 0 Wirkung hatten... MFG: Stefan02
Doch geht. Ich hatte in meiner Dipl.Arbeit ein Videosignal FM moduliert und mit IR-LEDs über 100m übertragen. Für den Empfänger brauchst Du eine Fotodiode + einen als Transimpedanzverstärker geschalteter OPV. Such mal im Netz nach "Laserdiode + ATV"
Hier zum Beispiel: www.mydarc.de/dj1wf/Laser/AGAFArtikel.pdf
Deine Photodiode kannst du schnell machen, indem du zur Verringerung der Sperrschichtkapazität eine ordentliche Spannung in Sperrrichtung anlegst.
Die IR Dioden sind auch nicht alle schnell genug für 20 MHz. Mit einer 880 nm Diode könnte es aber noch gehen. Die Photodiode muss nicht besonders teuer sein, da sind 20 MHz noch nicht besonders schnell. Wichtig ist da eher die Vorspannung und der Transimpedanzverstärker hinter der Diode. Für 20 MHz Signalfrequenz muss man da schon sehr schnelle Bauteile nehmen, ggf. auch diskret statt OPs.
Hallo Gerd B. > Für den Empfänger brauchst Du eine Fotodiode + einen als > Transimpedanzverstärker geschalteter OPV. > Such mal im Netz nach "Laserdiode + ATV" Persönlich habe ich damit keine Erfahrung, aber es gibt wohl Überlegungen, das nicht koherentes Licht für den Zweck besser ist, weil die astronomische Szintilisation dann nicht so stört. Siehe: http://www.modulatedlight.org/optical_comms/optical_index.html Die passenden LEDs waren allerdings zur Zeit Deines Artikels auch noch nicht verfügbar. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Probier mal statt ein/aus mit "leicht ein" zu "voll ein" zu modulieren. Das heißt immer mindestens 5mA bis 10mA Mindeststrom bei logisch 0 und 50mA oder was immer du hast bei logisch "1".
Stefan02 schrieb: > Als Empfänger habe ich > einen Fototransistor verwendet, welcher hochohmig auf ein FET geht Ja, da haben wir doch schon den Kardinalsfehler. Du mußt deinen Lichtempfänger auf null Ohm Lastwiderstand arbeiten lassen, sonst wird das Ganze nix. Also nimm einen AD8000 und häng den Fototransistor/Fotodiode an den E- und den E+ auf ne konstante Spannung. Gegenkopplung so wie bei invertierendem OpV üblich. W.S.
Ok, vielen Dank für die Antworten, ich wusste bei meiner Schaltung ja nicht wo ich ansetzen sollte - ob z.B. die LED / IR Diode überhaupt 20Mhz überträgt oder einfach nur so vor sich hin leuchtet. Vielen Dank, die Tips haben mir geholfen.
> Ich benötige für ein Projekt eine Infrarotübertragung mit 20Mhz > Trägerfrequenz. Ich habe jetzt schon diverse Schaltungen versucht, > angefangen mit dem Foto Transistor, aber es scheint "unmöglich" zu sein Nun, da alle deine Telefongespräche und Internet-Verbindungen über Glasfasern mit Infrarotlicht laufen, und das nicht mit schlappen 20 MHz, sondern vielen Gigahertz, kannst du erahnen, daß es schon geht, aber eben etwas mehr Kenntnisse erforderlich sind. Nun weisst du auch, warum die Telekomtechnikerfinder etwas mehr Geld bekommen. Und ja, auch eine normale IR LED und ein normale IR-Photodiode sind für 20MHz tauglich, wenn man sie richtig verwendet. Ein Phototransistor hingegen ist eher langsam (wenn er eine herausgeführte Basis hat kann man ihn natürlich trotzdem verwenden, notfalls als Photodiode).
Als schnelle Treiber für die optische Übertragung lassen sich auch Laserdiodentreiber verwenden. Speziell schnelle Laser-Switches, wie z.B. der iC-HK( http://www.ichaus.de/product/iC-HK%20iC-HKB ). Die IR-LEDs lassen sich damit auch betreiben und mit zwei Strömen geht eine digitale Modulation bis über 100MHz. Die Sendeleistung(eingestellte Strom) hängt von der optischen Übertragungsstrecke ab und wieviel Infrarotstrahlung an der Fotodiode noch ankommt.
