Hallo, ich bin ein wenig am verzweifeln. Wie asu dem Titel zu entnehmen versuche ich das STK300 mit einem Atmega64 bestück mittels einem MKII zu programmieren. Vorab: Vor dem Wechsel auf das AVRStudio 5 lief alles mit einer Eigenbaulösung, ohne Probleme. Da sich aber AVRStudio 4.x und Win7 bei mir nicht vertragen bin ich umgestiegen. Ich versuche nun seit Tagen den µC mittels dem MKII zu programieren. Der einzige Weg, wie bisher das Studio den Controller erkennt ist, wenn ich die Pins am Controller dirket kontaktiere. Kurz gesagt scheint es Probleme zu geben, wenn die MOSI und MISO Signale vom MKII über de CD4053 geleitet werden. Ich hoffe alle vorab Parameter sind erfasst. Kennt jemand vielleicht eine Lösung für das Problem? Möchte ungerne immer mit zusätzlichen Klemmen auf dem Board hantieren. mfg Martin
Das Problem wird sein das auf Pin3 des ISP-Stecker nichts drauf ist. Bei den alten Dongle die noch an der parallelen Schnittstelle hingen war dieser Ausgang noch vorhanden. Leg manuell GND auf diesen Pin und nach dem Programmieren wieder weggeben.
Danke für den Tipp. Habe vergessen zu erwähnen, dass ich das auch schon probiert habe und auch nennen wir es: "auf Durchgang geprüft" hab. Es führt alles nicht zum Erfolg. Aktuell überlege ich den CH4053 in einen Stecksockel umzusetzen und alternativ eine Adpterplatine, mit ensprechenden Brücken, zu stecken. Fürchte jedoch, dass der IC da nicht wirklich lange mitspielen wird.
Du hast doch auch bedacht das der Mega103 im Gegensatz zum Mega64 nicht MISO MOSI sondern RX TX zu programmieren verwendet.
Ja, bekomme die Programmierung hin sofern direkt auf der Trägerplatine vom Meag64 die Pins kontaktiert werden. Ich habe sozusagen alle Pins über alternative Anschlussstellen kontaktiert und nur bei den für MISO und MOSI bleibt mir keine andere Wahl als direkt am IC (halt ne blöde Idee). Daher der Versuch trotzdem über den CD4053 zu gehen. Leider ohne Erfolg.
Entweder ist dann der 4053 defekt oder du hast doch falsch verdrahtet. Schon geprüft ob Pin14 auf MOSI und Pin15 auf MISO des MEGA64 geht?
Juhu, habe das Problem gefunden. Es liegt nicht am CD4053. In meinem Aufbau war es nicht möglich über PB1 am Steckplatz den SCK bis zum Port zu führen. Ansonsten wird jetzt die ID vom AVR Studio erkannt. Manchmal ist es doch gut einfach nochmal in Ruhe alles zu Prüfen :)
