Hallo, ich bin auf der Suche nach einem 5V zu 12V Step-Up Converter, der auch noch bei -40°C funtioniert. LT1073 hat leider nur Operating Temperature Range: 0°C - 70°C LT1372 hat mehrere Angaben zur Operating Junction Temperature Range: Commercial 0°C to 125°C Industrial -40°C to 125°C Short Circuit 0°C to 150°C Was haben diese abweichenden Temperaturangaben zu bedeuten? Hat jemand einen Tipp, welchen (anderen) Wandler ich nehmen sollte? Viele Grüße!
Das heisst, dass es verschiedene Versionen vom LT1372 gibt, eine Standardversion und eine Industrial-Version. Überlicherweise werden die über einen Suffix in der vollständigen Bezeichnung unterschieden.
Warum muss der Baustein das aushalten? Aber wenn du nichts findest, erwärme den Baustein. Kleine Heizung ran und gut ist. Kostet aber erheblich mehr Energie, aber dann ist der Baustein immer über 0°C und arbeitet.
Horst schrieb: > Hat jemand einen Tipp, welchen (anderen) Wandler ich nehmen sollte? MC33063A? (das ist die Industrial-Version vom MC34063A)
Jeden, den du als Industrial bekommen kannst, auch MC33063A Der LT1372I scheint einige Effekte zwischen 0 und -40 zu haben: Niedrigere Schaltfrequenz, höheren Standby-Strom, geringere Spannungsfestigkeit und wenn man den short circuit liest ist er wohl nicht mehr kurzschlussfest. Wenn man damit leben kann, geht er auch.
Horst schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einem 5V zu 12V Step-Up Converter, der auch > noch bei -40°C funtioniert. > > LT1073 hat leider nur Operating Temperature Range: 0°C - 70°C > > LT1372 hat mehrere Angaben zur Operating Junction Temperature Range: > Commercial 0°C to 125°C > Industrial -40°C to 125°C > Short Circuit 0°C to 150°C > > Was haben diese abweichenden Temperaturangaben zu bedeuten? > Hat jemand einen Tipp, welchen (anderen) Wandler ich nehmen sollte? Schau mal bei Automotive-Wandlern. ST, Infineon, NXP sind als erste Anlaufstellen nicht verkehrt. Max
Ich habe mal gelernt man soll Betriebstemp. unter 0°C meiden. Aber ich finde es schon interresant das es Halbleiter gibt die da noch arbeiten.
Basti schrieb: > Aber ich > finde es schon interresant das es Halbleiter gibt die da noch arbeiten. ich finde es merkwürdig das sie da nicht arbeiten. Die 0 Grad ist eine Festlegung des Menschen und gilt für Wasser. Es gibt eigentlich kein Element ausser wasser das bei 0 Grand spontan seine Eigenschaften ändert. Wenn also die Bauteile nicht auf wasser basieren sollte sie alle auch unter 0 Grad arbeiten.
Ja schon aber steigt der Widerstand in Halbleiter nicht mit zunehmender Temp an und mit steigender Temp ab? Aber ich denke mal das geht eher in richtung halbleiterphysik, das ist nicht mein spezialgebiet.
Basti schrieb: > Ja schon aber steigt der Widerstand in Halbleiter nicht mit zunehmender > Temp an und mit steigender Temp ab? Die Eigenschaften verändern sich mit der Temperatur, aber nicht schlagartig und je nach Bauelement nicht immer in die falsche Richtung. Sowas lässt sich einkalkulieren. Die 0° Grenze der "commercial range" ist ziemlich willkürlich. MIL geht bis runter zu -55°C. Beim oben erwähnten LT1372 sinkt die Sättigungsspannung des Schalttransistors recht deutlich mit sinkender Temperatur. Der Wirkungsgrad ist also bei niedriger Temperatur besser.
Die 0°-Grenze ist in sofern interessant, als darunter mit Reifansatz gerechnet werden muss. Nach Erwärmung gibt es Betauung, und Wasser in der Schaltung ist (oft) nicht so gut. Daher muss man was dagegen tun (lackieren, vergießen...) D.h.: Geräte, die nur über 0° arbeiten müssen, sind oft billiger. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Die 0°-Grenze ist in sofern interessant, als darunter mit Reifansatz > gerechnet werden muss. Nach Erwärmung gibt es Betauung, und Wasser in > der Schaltung ist Auch bei höheren Temperaturen kann sich Kondensat bilden... Ich denke nicht, dass das das Problem ist. Ich habe mir für private Dinge da noch nie Gedanken gemacht und einige Sachen von mir laufen im Garten, Sommer wie Winter. Der Winter 2010/2011 war da ein guter Härtetest. Probier es doch mal aus, wie sich Stromaufnahme und Schaltfrequenz nach dem Verbringen in die Tiefkühltruhe verhalten! Viele Grüße
