Hallo Ich möchte von einem Gerät den Zustand abfragen. Kann aber den Zustand nur an einer LED (an/aus) abgreifen. Wie kann ich das lösen? Möchte ganz einfach mit meinem AVR abfragen Gerät an oder aus. Brauch ich da einen Optokoppler? Und wenn ja, wie schließ ich den an? Wie einen Taster? Hab noch nicht ganz den Durchblick in Elektronik... Bitte um Hilfe! Gruß Jens
@Mike Du meinst wohl parallel zur LED ?? Aber wie schließ ich den Ausgang des Optokopplers an den AVR? Das funzt noch net... Gruß Jens
Ist beides nicht die goldene Idee, da in jedem Fall der vorhandene Vorwiderstand der Leuchtdiode der falsche ist. Da wird es schwierig, einen Optokoppler aufzusteuern. Ganz gleich, ob er parallel oder in Reihe mit der LED liegt --- Holger
Hallo, wenn Du mit nem Draht an die LED rankommst, dann geh doch einfach mit einem AD-Port zwischen die LED und den Widerstand, da sollte sich auf jeden fall die Spannung ändern wenn die LED einoder aus ist. Wenn Du da nicht rankommst und die LED nicht unbeding weiterhin sichtbar sein muß, dann bau da doch einen LDR oder einen Licht/Spannungswandler drauf. Auch hier bietet sich dann der AD/eingang an. Alternativ gehen da auch Photodioden bzw Transistoren, das wäre dann schon fast der Optokoppler. Die arbeiten aber meist nicht im sichtbaren Bereich. Eckhard
Die LED, die du abfragen willst ist doch bestimmt irgendwie eingebaut und schaut aus dem Gerät vorne raus. Hinten bei den Beinchen leuchtet eine LED aber auch. Du könntest doch einfach mit einem LDR (lichtempfindlicher Widerstand) dieses Restlicht einfangen und damit die an/aus Information abfragen ohne irgendwie elektrich in das Gerät einzugreifen. Wenn da zu wenig Platz ist, dann gings auch mit einem Lichleiter und einer entsprechenden über den Lichtleiter abgesetzten Empfangsdiode, ist aber vermutlich zu teuer. Was auch geht ist von einem alten stinknormalen npn Transsitor im Metallgehäuse z.B. BC107, BC108, BC109 den Deckel vorsichtig absägen. Die Dinger sind dann lichtempfindlich und fangen bei Lichteinfall an durchzuschalten. Ich würd dazu einfach mal einen Pin des LDR oder diode oder Transistor je nachdem nach Masse schalten und denn anderen an einen AVr Eingang. Dann den internen Pullup im AVR aktivieren und probieren, ob das Licht die nötige Schwellsapnnung am AVR Eingang unterschreiten lässt. Falls das so nicht funktioniert gibts noch nen zweiten Trick. Du klemmst die LED ab und schaltest interne LED in einem Optokoppler statt dessen dran. DEn Ausgang des Optokopplers schaltest du wie oben beschrieben an einen AVR Eingang. Die orginal LED betriebst Du dann vom AVR aus über einen Ausgangspin, um die alte Anzeigefunktion wieder zu haben. So hast du keine Probleme mit irgendwelchen Vorwiderständen die irgendwo in dem Gerät versteckt sind. Das ganze ist halt schon ein ziemliches Gefummel und einen professionellen Charkter wirste so nicht hinbekommen. das bleibt ein Gebastel, so oder so. Viel Spass Remo
warum so umständlich? nimm doch einfach einen Transistor und verbinde die Basis mit der anodenseite der led. Dann sollte der durchschalten bzw sperren (je nach dem ob Du pnp oder npn nimmst.) Dann noch einen Widerstand hin zu GND und fertig. MfG Mr_Misu
Hi Jens, erzähl mal was das für ein Gerät ist, vieleicht kann man das ganze ja anders lösen. lg, Stefan
