Ich möchte under MS Access einen Bondrucker über die serielle Schnittstelle in VBA ansteuern. Dazu benutze ich MSCOMM32.OCX. Der Drucker druckt auch wunderbar. Jetzt habe ich mal eine grundsätzliche Frage: Ich übergebe einer Prozedur den Druckauftrag, diese öffnet den COM-Port, schiebt die Daten raus und schließt den Port wieder. Wie sollte man hier vorgehen: Beim Start der Anwendung den Port öffnen und vor jedem Druckauftrag prüfen, ob er noch offen ist, oder vor jedem Auftrag Port öffnen und danach gleich wieder schließen? Gruß.
Sinnigerweise sollte man unter Windows auch via Windows drucken. Warum richtest du den Drucker nicht einfach als einen ein der an einer COM Schnittstelle hängt und schiebst ihm ein klassischen Access Report rüber? Zu deiner Frage: Ich persönlich würde den COM Port vor jedem Auftrag öffnen und danach wieder schliessen. mfg Joerg
Hallo, habe auch 'mal vor Jahren Bon- bzw. ähnliche Drucker aus MS-Access angsteuert. Dabei habe ich zu Beginn der Druckroutine geprüft ob der Port "offen" ist. Wenn nicht, dann Port öffnen und zu Ende der Druckroutine wieder schließen. @Joerg Manche Drucker können nicht als Windows-Drucker angesprochen werden, daher spezielle Ausgabe der Druckbefehle über COM. Gruß Micha
>@Joerg >Manche Drucker können nicht als Windows-Drucker angesprochen werden, >daher spezielle Ausgabe der Druckbefehle über COM. ok, man lernt nie aus... Hab mich unter Windoof bisher nur mit Treiberversorgten Zebra-Druckern rumschlagen "dürfen". Aber auch die sind manchmal sehr gewöhnungsbedürftig :-)
meist lassen sich diese Drucker auch über windows ansteuern, aber dann sind es bitmap drucker. Man kann dann soetwas wie barcode nicht einfach nutzen. Zu einen Drucker ist auch eine DLL dabei, diese nutzt dann den Windows treiber und "tunnelt" dann spezielle Befehle - das ist meines wissen die sauberste lösung. Wenn der Drucker aber das nicht bietet, würde ich den Port öffnen und schließen wie du es jetzt schon machst. Das hat den Vorteil das auch eine andere Anwendung den Drucker noch nutzen kann. Der Com-Port nutzt sich nicht ab wenn man ihn merfach öffnen und schließt.
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde es dann weiter so machen: Port auf, drucken, Port zu. Nebenbei: Es ist ein Epson Kassendrucker, der wird mit ESC/POS-Sequenzen angesteuert.
