Hallo Leute, ich möchte gerne einen Motor 230V 50Hz Drehzahlregeln mit einem ATmega8. Nun ist es ja mit einfacher Phasenanschnitt nicht gemacht da ja der Strom der Spannung Hinterhereilt. Also Impulsfolgezündung. Kann mir jemand einen Baustein empfehlen, der mit einem ATmega8 harmoniert. Hab mir schon verschiedene Bausteine angeschaut aber die haben meisten Spannungen bis 18V voruasgesetzt und ich möchte ja schon bei meinen 5V bleiben. Oder gibt es andere möglichkeiten der Regelung? Vielleicht nicht mit einem Traic sonder anderen Bauteilen? Ggf. hat hier jemand Erfahrungen damit und kann mir helfen. Über Schaltungsbeispiele wäre ich auch sehr dankbar! Grüße
Hi, als Alternative zur Phasenanschnittsteuerung könntest du evt. die Schwingungspaketsteuerung verwenden. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ansonsten sehe ich nur die Mögichkeit über eine Frequenzumrichtung, was als Selbstbau wohl relativ schwierig wird. MfG
Hmm, muss das wirklich sein, Motor 230V~ 50Hz , was soll das sein, ein Staubsaugermotor, ein Kühlschrankmotor, ein Kreissägenmotor, ein Motor aus ner mechanischen Schaltuhr --- es gibt x Versionen von Motoren. Neben der Typausführung kommt's auch noch auf die Leistung an, Schaltuhr hat vielleicht 0,5 Watt, Staubsauger schonmal > 1000 Watt. --> Es ist besser und --> gesünder <-- , du beschafft dir einen 12 Volt Motor (für Gleichspannung), meinetwegen noch 24 Volt (wenn höhere Leistung nötig). Gruss
du solltest mal etwas mehr zu dem Motor sagen. Ist es eigentlich ein Drehstrommotor, der mit Hilfe eines Kondensators an einer Phase betrieben wird, oder ist es ein Allstrommotor oder auch Universalmotor genannt? Beim Universalmotor sollte es mit Phasenanschnitt gehen, beim Drehstrommotor wird es Brühe, da dann die Drehzahl noch stärker von der Last abhängig ist, als vorher sowieso schon. MfG dennis
Hallo, es ist ein Universallmotor, 900W an einer Bohrmaschine. Habe eine Nulldurchgangserkennung gebaut die auch Funktioniert, da mein Triac nur durchschaltet wenn ein Nulldurchgang erkannt wurde. Daher auch mein wissen, dass es mit einer einfachen Phasenanschnittsteuerung nicht geht!
PS.: dann ist es erst mal keine Regelung denn da müsste der Istwert der Drehzahl gemessen werden. So ist es nur eine Drehzahlverstellung.
> Nun ist es ja mit einfacher Phasenanschnitt nicht gemacht > da ja der Strom der Spannung Hinterhereilt Das Problem betrifft dich nur, wenn du mit kurzem Impuls den TRIAC zünden willst. Legst du ab dem berechneten Phasenwinkel eine Dauerspannung an, zündet er erfolgreich. Obb bei 50% Phasenanschnittszeit auch 50% Motorleistung erreicht werden, steht auf einem anderen Blatt, aber wenn du eh regelst, kann dir das egal sein, du darfst mit dem Zündzeitpunkt sogar über 180 Grad hinaus gehen. Nimm eine einfache (MOC3052 und TRIAC) Optokopplerschaltung, du brauchst nicht mal eine Funkentstördrossel (das macht die Induktivität des Motors).
