Servus, hat jemand mit der Schnittstelle SDI-12 Erfarhrung gemacht: http://en.wikipedia.org/wiki/SDI-12? Diese scheint eine standardisierte Schnittstelle für Sensoren zu sein. Die Frage ist, ob es möglich ist, diese mit der UART im Controller zu schaffen. Und noch was, wieso müssen solche Sensoren nur mit 12V versorgt werden? Gruss Owen
Gesperrt durch Moderator
Hallo, *** hab das hier: Beitrag "SDI-12 auf RS232" schonmal gepostet - also Antworten der Einfachheit halber besser dorthin. *** gibt es einen physikalischen Unterschied zwischen LIN-Bus und SDI-12? Beite nutzen die RS232 als eine 1-Draht - Schnittstelle, die Pegel sollten soweit auch gleich sein. Eine 1-Chip SDI-12 Lösung habe ich bisher nicht gefunden, LIN-Transceiver gibt es hingegen einige. Z.B. Atmel ATA6662 u. ATA6620N, ST L9638, Melexis TH8062, ... SDI-12 Spezifikation: http://www.sdi-12.org/specification.php Vorteil dabei wäre auch, dass Schutzschaltungen und Funktionen um EMV zu verringern schon eingebaut sind. Wäre super, wenn mir Jemand sagen kann ob ein LIN-Transceiver auch für SDI-12 funktioniert. Gruß, Dirk
Warum musst du denn für eine neue Frage 2 alte Threads ohne Bezug zu deiner Frage ausgraben? Mach bitte einen neuen Thread mit sinnvollem Titel auf.
