Hallo, Ich habe ein Problem mit FreeRTOS und LPCxpresso. Ich bin nach folgender Anleitung http://www.mikrocontroller.net/attachment/60689/AN10864_1.pdf vorgegangen, aber ich bekomme beim complilieren einen Fehler, der mich irritiert. Der Fehler: makefile:35: C:/Users/Dewrek/Documents/lpcxpresso_3.4/workspace/lpc17xx.cmsis.driver. library/makesection/makerule/LPC17xx/make.LPC17xx.gnu: No such file or directory makefile:42: C:/Users/Dewrek/Documents/lpcxpresso_3.4/workspace/lpc17xx.cmsis.driver. library\makesection\makerule\common\make.rules.ftypes: No such file or directory Dieses Verzeichnis gibt es auch nicht, da es aus dem Beispiel kommt. Ich habe in der makeconfig PROJ_ROOT entsprechend meiner Ordnerstruktur angepasst. WIESO, will der jetzt wieder den alten Pfad? Im Makefile sind das die Zeilen: TARGETS =fwlib TARGETS_CLN =fwlib_clean da soll der Fehler liegen......irgendjemand der das auch hatte, oder FreeRTOS portiert hat nach der Anleitung?
Moin, Ich habe zwar keine Ahnung von deiner IDE, aber unter Eclipse schmeiße ich mir den FreeRTOS Ordner rein, und lasse nur den Port compilieren den ich auch verwenden mochte, und nur der kommt dann in die Include Paths, FreeRTOS dann noch einstellen und fertig, #include "FreeRTOS.h" und gut ist. Beschreib mal genauer wo es womit harkt, das was du schilderst ist ein falsch konfiguriertes makefile, wie du es schon erkannst hast. MfG Tec
Hey, Danke für die schnelle Antwort. Wenn Ich nur wüsste wie ich dir sagen könnte wo es harkt :-) genau das is ja das Problem.... Auf Seite 13 der "Anleitung" steht: Modify “Makefile” at root of demo to include all header files of fwllib in “.\Drivers\include” folder. Modify “Makefile” at root of demo to include library file “.\Drivers\library\DriversLPC17xxgnu.a” that is required during linking object files. Ich denke, dass ich das nicht gemacht habe, werde allerdings auch nicht ganz schlau, wo ich was davon im "makefile" einfügen soll!
Nein, hatt es wohl schon geändert... # NXP: Link to drv fw lib source FW_LIB_LIB=./Drivers/library/DriversLPC17xxgnu.a # NXP: Included file section of fw lib FW_LIB_INC=./Drivers/include steh im makefile, also soweit alles okay. AAARGH! Hat den noch nie jemand mir LPCxpresso FreeRTOS portiert?
tom pre schrieb: > Nein, hatt es wohl schon geändert... > > # NXP: Link to drv fw lib source > FW_LIB_LIB=./Drivers/library/DriversLPC17xxgnu.a > # NXP: Included file section of fw lib > FW_LIB_INC=./Drivers/include > > steh im makefile, also soweit alles okay. AAARGH! > > Hat den noch nie jemand mir LPCxpresso FreeRTOS portiert? Das was du da eingestellt hast bedeutet das die Makefile indem Basis Ordnerliegen muss. Also C:/Users/Dewrek/Documents/lpcxpresso_3.4/workspace/lpc17xx.cmsis.driver. library darin müssen die Ordner Drivers/include und die datei Drivers/library/DriversLPC17xxgnu.a muss da sein. Sonst Poste doch mal das Makefile und dein Projekt. MfG Tec
