Guten Tag, Ich interessiere mich für die Cortex M4 von NXP. Mir wird allerdings eines nicht so ersichtlich: Sowohl der Main als auch der Co Prozessor haben einen ADC mit einem 8 Channel Mux. Allerdings wird überall die Angabe "8 analog channel" gemacht. Wie viele Pins sind also für Analog Zwecke vorhanden? 16 oder greifen beide ADC auf die gleichen 8 Pins zu? Die Datenblätter haben mir leider nicht geholfen. MfG der ratlose kernelpanix
K. L. schrieb: > Sowohl der Main als auch der Co Prozessor haben einen ADC mit einem 8 > Channel Mux. Nein! LPC43xx hat 2 ADC, beide Kerne (M0,M4) können per DMA unabhängig auf diese zugreifen. Jeder der ADCs hat 8 Kanäle. Es gibt 8 Pins die beide ADCs zugleich bedienen (je nach Gehäuse auch weniger) und es gibt bis zu 16 weitere Pins die die ADCs seperat ansteuern. Man nehme die ersteren 8 für genauere Messungen (ADC0 und ADC1 bekommen so genau den selben input und das Ergebniss kann gemittelt werden). Die bis zu 16 anderen Pins sind normalerweise digitale Pins, könne aber auch als analoge Pins konfiguriert werden. Somit sind 16 Analoge Eingänge möglich (0-3,3V), wovon je 2 zur gleichen Zeit umgewandelt werden können.
Vielen Dank! So hab es auch ich verstanden ;) Das ist aber auch eien gute Idee mit dem Werte mitteln, so kann man den Auflösungsverlust im Vergleich zum LPC17xx ausgleichen ;) MfG kernelpanix
