Hallo, ich habe ein großes Problem mit einer Platine aus einer Endstufe. Die ist nach einem heftigen Kurzschluß durchgebrannt. D. h. es sind auch einige Leiterbahnen abgefackelt. Nun gibt es aber keine Ersatzteile mehr dafür, und wegwerfen will ich das Gerät auch nicht, zumal ich alle Bauteile da habe. Jetzt habe ich mir den CAD Layout von Target geholt, um eine neue Platine anzufertigen, doch irgendwie klappt es nicht, wie ich mir das vorstelle, und mit dem Autorouter kommt nur Chaos raus. Mache ich da was falsch?? Ich habe die defekte Platine eingescannt und die defekten Bahnen mit dem Fotobearbeitungsprogramm einfach nachgezeichnet. Reicht sowas für ein neues ätzen aus?? Und dann ist da noch die Größe der Platine: 95 x 245 mm. Das ätzt mir kein Mensch, außer den teuren Firmen, die für 3 Platinen in dieser Größe satte 187 EUR verlangen. Kann mir da nicht irgendwer helfen ?? Schöne Grüße christian
Hallo Christian, Da gibts ein Layoutprogram "Sprint Layout" wo man als Hintergrund eine eingescannte Unterlage ( Platine ) einblenden kann und die dann nachzeichnet. Demo von diesem Program kann man glaubich bei der Herstellerseite runterladen. Also ein Versuch ist es wert und damit sollte eigentlich klapen. Sonst schicke mir dein Scann und ich versuche Dir zu Helfen. Gruß Waldemar
Hallo, habt vielen, vielen Dank für Eure wirklich Super Ideen. Ich werde das gleich mal ausprobieren und mich dann wieder melden !! gruß Christian
So, ich hab das mal mit der Demoversion versucht, und bin absolut begeistert. Deshalb hole ich mir jetzt auch die Vollversion, da ich mit der Demo-Vers. nicht ausdrucken, speichern...kann. Zu Günter: Kannst Du Dich nochmal wegen dem Platinen ätzen melden ?? Kannst mir auch gerne eine email schreiben. Sollte noch ein paar Sachen wissen !! Gruß Christian
Platine auf den Scanner legen und s/w mit ca. 150 dpi einscannen. Als *.bmp - Datei speichern. Nicht mit 600 dpi, wie in der Beschreibung steht, einscannen. Ansonsten gibt es nach einiger Zeit Probleme mit dem verfügbaren Speicher. MfG
Hallo Christian, bei deiner Platine sind wohl die Bahnen zu den Fet´s abgebrannt. Es reicht aus, wenn Du sie mit Draht zu den Bauteilen bestückst. Echte High-Ender bevorzugen eh die fliegende Verdrahtung. Also schlechter als die Leiterbahnen ist ein Draht in Hifi-Geräten nicht, eher besser. Gruß Volker www.saque.de
