Hi Leute, ich bin gerade dabei, mein erstes Platinendesign unter eagle zu machen. Das Tutorial von eagle hab ich durch, und mein Schaltplan sowie ein erster PCB-Routing-Versuch sind fertig. Jetzt meine Frage: Gibt es irgendwo ein Tutorial, eine FAQ, irgendetwas halt, wo mehr über das Platinendesign drinstehe als bei dem eagle-Tutorial. Mir geht es mehr um das "Wie designe ich richtig?" bzw. "PCB Design-Grundlagen" als ein "das sind die Möglichkeiten von eagle". Habt ihr da vielleicht Vorschläge, Vorgehensweisen oder ähnliches? Oder gibt es da keine andere Möglichkeit als sich 1000 andere Designs anzusehen? Danke für eure Tipps, André
Dazu gibt es Bücher. Eines heisst z.B. "EMV-gerechtes Design". Verlag weiss ich momentan nicht auswendig.
"EMV-Design Richtlinien" von franzis, ISBN:9783772354991, für 49,95 ist wohl das gesuchte buch. ist ganz gut, da darin auf viele schverhalte eingegangen wird, um die man sich sonst keine gedanken machen würde. am ende des buches befindet sich eine checklist, in der tabbelarisch mit graphiken nocheinmal alles in positiv/negativ - beispielen aufgelistet ist
"emv-gerechtes grätedesign" isbn: 9783772353888 249,-- DM; im "ttl-kochbuch" isbn: 3880780935 steht auch einiges
Oha... EMV - wie ich dieses Fach geliebt habe schauder ;-) Naja, muss ich wohl durch. So etwas wie "Grundlagen des Platinendesigns" oder etwas in diese Richtung (nur worauf man achten sollte und welche Schritte in welcher Folge sinnvoll sind) gibt es nicht vielleicht? Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Antworten. Ich denke, ein Besuch in der Uni-Bücherei ist mal wieder nötig... André
Oh doch, da gibt es sogar was wirklich gutes. Schau mal bei der Fa. ILFA auf die Homepage. Die produzieren Leiterplatten. Dort gibt es im Download-Bereich jede Menge "Stuff" über Platinenkonstruktion. Generell kann man sagen, dass die Leiterplatten-Hersteller schon ziemlich viel auf ihren Homepages anbieten, was man eigentlich in DIN-, VDE- oder ANSI-Normen erst zu lesen bekommt. Und die sind bekanntlich ziemlich teuer. Beim Fachverband Elektronik Design e. V. (FED) gibt es auch sehr viel Material, und auch Links zu anderen Seiten. Viel Erfolg! Stephan.
Hi, falls Du des Neudeutschen mächtig bist, gibt es hier ein kleines Tutorial als pdf zum Download: http://alternatezone.com/electronics/pcbdesign.htm cu z0ttel
Das Tutorial habe ich mir mal angesehen. Im großen und ganzen ganz schön zum anfangen. Das mit den Inches ist aber überholt - die allermeisten Bauteile werden mittlerweile in Millimetern dimensioniert; und es macht einen großen Sinn, seine gesamte CAD-Maschine auf ein Rastermaß von 0,01mm einzustellen. Bei Bedarf kann ich gerne ein paar Fragen zum Thema Board-Design beantworten - ich layoute beruflich und habe allein in den letzten drei Jahren mehr als 200.000 Pins geroutet. Viel Spaß beim layouten! Stephan.
Hey Leute, danke für die vielen Tips. Hab mir einiges davon angesehen, u.a. noch was zu dem Thema aus der Uni HH gefunden: http://www.et1.tu-harburg.de/downloads_et1/emv/praktika/emv-2.pdf Das Layout meines Mini-Projekts sieht auch schon ganz ok aus - sicher nicht perfekt, aber funktionieren wird's wohl. Wenn nicht, komme ich auf euch zurück ;-) Ciao, André
Das Tutorial, das züttel anspricht, gibts bei www.ibfriedrich.de -> download auf auf deutsch! Habs auch erst gefunden nachdem ich das englische gelesen hab ... mfg
