Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich kann bestimmte Eagle-Bibliotheken nicht nutzten, da sie beim ADD-Befehl nicht angezeigt werden, obwohl ich den grünen Punkt im Controlpanel aktiviert habe. Kennt jemand das Problem und kann mir vllt weiterhelfen? mfg, Andi PS: Ich habe Eagle 4.13r1 Light und die Bibliothek smd-ipc.lbr kann ich einfach nicht nutzen
Einige Bibliotheken enthalten nur Symbole für den Schaltplan, aber kein Bauteil fürs Board und umgekehrt. Bestes Beispiel sind die VCC- und GND-Symbole aus SUPPLY*.lbr: Sie enthalten Symbole, aber kein Bauteil. Wahrscheinlich liegts daran. Soweit ich weiss, sind in SMD-IPC nur Bauteile definiert (kanns grad nicht prüfen). Wenn du im Board den ADD-Befehl verwendest, müsstest du die Lib sehen können. Gruß Ralf
... ich habe eben mal in die lbr reingeschaut. Die ist leer. Nichts drinn, weder Symbole noch Package oder Device. mfg Gerhard @Ralf: müßtest mal Deine Tastatur entprellen ;)
Hi Gerhard, sorry, ich hab die Antwort vom Rechner im Betrieb geschrieben, das ist ne Stand-Leitung, aber irgendwie hat er, nachdem ich auf Senden geklickt habe, nix gemacht, also hab ich mehrmals auf Senden geklickt. Ich wusste nicht, dass die Antwort schon gesendet wird, wenn man auf Senden klickt. Ich dachte, gesendet ist sie dann, wenn auch "Beitrag wurde gesendet" erscheint. Sorry, war echt keine Absicht. Gruß Ralf
Danke erstmal für die Tips! @Ralf Du hattest Recht. In der lbr sind nur Bauteile und im Board kann ich die auch adden. Naja, ich werd mal sehen wie ich da weitermach. mfg, Andi
