Hallo, habe zwei Fragen zu Eagle, muß dazu sagen, daß ich neu als Eagle user bin, und auch vorher noch nie Platinenlayout erstellt habe. 1. Wie kann ich bei Eagle nachdem ich vom Schaltplan ein Board etworfen, und dort alle Bauteile gesetzt habe Drahtbrücken setzen um Leitungskreuzungen zu vermeiden? 2. Wenn ich Widerstände oder axiale Kondensatoren nicht genau im Rastermaß einlöten, sondern die Beinchen länger lassen will, muß ich dann immer ein neues Package wählen, oder kann ich im Board die Lötpunkte der Bauteile noch verschieben, und wenn ja wie? Vielen Dank für euere Antworten im Voraus
zu 1: Mit der Mittleren Maustaste kannst du während dem Verlegen einer Leiterbahn den Layer wechseln, dabei werden automatisch Vias erzeugt. zu 2. Soweit ich weiss, geht das nur über CHANGE PACKAGE. Was man jedoch machen kann: Einen Lötpunkt setzen und manuell eine Verbindung dort hin ziehen. DKM/www.loetstelle.net
Hi, also ich habe mit ein Bauteil erzeugt das Brücke heißt. Im Schaltplan hat es zwei Anschlüsseund eine dickere Verbindung, und im Board sieht es etwa aus wie ein Widerstand. So kannst Du auch nachträglich, wenn das routen nicht geht, noch nachträglich diese Brücke in den Schaltplan einbauen. So kann man auch Brücke4,Brücke5,Brücke8 usw. mit gößeren Pad-Abständen herstellen. Meistens verwende ich dann 0.Ohm-Widerstände, die dann im entsprechenden Rastermaß gebogen werden. Gruß Thomas
