Hallo, ich habe den MyAvr USB MK II Prgrogrammer und habe eben noch damit programmiert. So jetzt zu meinem Problem. Der Programmer wird ganz normal als USB-Uart Brigde erkannt alles ist ganz normal, auch kann ich mit dem Programm myavrusb-Terminal durchtesten, auch konnte ich die Firmeware neu beschreiben. Aber ich kann keine Controller mehr brennen, es kommt immer die Fehlermeldung: "Die Signatur konnte nicht ausgelesen werden". Dazu muss ich sagen ich habe das RN-Control und habe den ISP Stecker kurz am PORTD angeschlossen, aber das ist mir schon öfter passiert und da sollte eigentlich nichts kaputt gehen. Ich habe auch schon alle Programme durch probiert die MyAVR anbiete, alles ist ganz normal nur der angeschlossene Controller wird nicht erkannt. Kann es eventuell sein das es, als ich den ISP auf PortD gesteckt habe die Ausgänge des ISP von dem Atmega der auf dem Programmer sitzt zerschossen hat? Wäre sehr dankbar wenn jemand von euch eine Idee hat :-) Vielen Dank
MK 2 schrieb: > Kann es eventuell sein das es, als ich den ISP auf PortD gesteckt habe > die Ausgänge des ISP von dem Atmega der auf dem Programmer sitzt > zerschossen hat? Die Dinger sind erstaunlich robust. Check mal die Fuses.
Da ich den Controller nicht auslesen kann, kann ich sie nicht testen. Aber ich habe 3 Controller bei denen ich mir sicher bin, dass sie funktionieren, tippe ich stark auf den Programmer.
Hast du inzwischen das Problem gelöst?? Bei mir ist exakt das selbe Fehlerbild.
Habe das Problem eben lösen können: Bei myavr.de die aktuelle Firmware v2.5 gezogen und nach Anleitung die Firmware neu auf das MK2 aufgespielt. Funktioniert wieder einwandfrei. Neuen atmega8 umsonst gekauft :)
naja den kann man ja immer mal für was brauchen...
Danke dir! Hatte das gleiche Problem und hat funktioniert
