Hallo ihr Eagle Spezialisten, hab mal ne simple Frage? Wie bekomme ich in Eagle mit einer fertigen Sachaltung am schnellsten zu einem einseitigen Board? D.H. ich will den Autorouter nutzen und Teilweise selber routen aber halt nur im Bottom Layer. Alle anfallenden Brücken sollen aus draht auf dem Toplayer eingelötet werden. Wie mache ich das?
du musst einfach wenn du den autorouter öffnest, bei TOPlayer direktion NA angeben, dann macht er keine Bahnen auf dem top layer
Hi und schau Dir mal das mitgelieferte Besipiel "SingleSided" an! Da sind .ctl-Files dabei, um den Autorouter für einseitig zu parametrieren (einfach mit dem Load-Button laden). hth gunter
Das mit dem Beispiel ist schön und recht, aber er macht trotzdem einen Topplayer und der verläuft unterhalb von Bauteilen, also kann ich dafür keine Drahtbr+ücken verwenden. Gibt es keine möglichkeit dass Eagle direkt Drahtbrücken mit einzeichnent. Also Single Layer + Drahtbrücken ?
Du musst die orte wo Bauteile liegen als "verbotene Zonen" definieren. Dann klappts.
Hi Alex, ich hatte das schon mal woanders geschrieben. Erstelle Dir doch einfach ein Bauteil "Brücke". Da der Schaltplan und das Board ja sozusagen interaktiv sind, kann man, wenn man an eine Kreuzung kommt, sofort in den Schaltplan wechseln, und eine Brücke nachträglich einzeichnen. Als Tip. Ich zeichne auch nicht den kompletten Schaltplan, sondern stückweise, und gehe dann direkt in's Board zum routen. So erhält man den Überblick.Wenn das Board dann größer wird, lasse ich immer mal wieder den Autorouter laufen, unm zu sehen, ob alle Verindungen liegen. Von Hand route ich im Bottom-Layer, und der Autorouter routet im Top-Layer. Hatte ich eine Verbindung vergessen, so sehe ich das sehr schnell nach dem Autorouterlauf (wegen der anderen Farbe der Verbindung). Diese Verbindung route ich dann von Hand nach (wieder im B-Layer). Hoffe das hilft. Gruß Thomas
Ich mach es oft so, dass ich beim Autorouter die Kosten für die Bahnen auf dem Toplayer auf 9999 setze. Dann gibt es meist nur kurze Leiterbahnen auf der Oberseite die man recht schnell so ändern kann, das man Brücken daraus machen kann. Noch ein kleiner Tipp: Mit der "Change->Layer"-Funktion kann man einzelne Leiterbahnenabschnitte auf ein anderes Layer bringen. Damit kann man recht schnell Brücken machen oder auch wieder umwandeln. Gruß, Dominik
