Hallo Leute, ich habe mit EAGLE eine Platine erzeugt, halbe Eurokarte, doppelseitig. Soweit paßt alles, um die Anzahl der Vias zu reduzieren habe ich SMD-Bauteile z.B. 74LS164 auf der Unterseite plaziert. Trotzdem sine es noch ca. 80 Vias (count.ulp), die mit Nieten versehen werden müssen. Für einen Prototypen paßt das noch. Trotzdem wäre es gut, wenn ich die Anzahl der Vias noch deutlich reduzieren könnte. Im Autorouter-Setup habe ich die Via-Steuerung (cfVia) auf 99 gesetzt. Hat noch jemand Erfahrungen - oder Ideen? Danke, Wolfram
Spiel noch etwas mit den Parametern der Optimierungsläufe. Evtl. läßt sich da noch etwas machen. MW
@Wolfram: Am besten kann man Vias sparen, wenn man schon beim plazieren der Bauteile darauf achtet, so wenig Überkreuzungen der Luftlinien wie möglich zu bekommen und dann per Hand zu routen. Das dauert zwar deutlich länger, gibt aber auch viel bessere Ergebnisse. Ich versuche (bei schaltungen mit hohem SMD - Anteil) immer, auf dem Buttom Layer wenn möglich nur die Versorgungsspannungen zu verlegen.
Gute Idee, die Versorgungsspannung auf der unteren Seite zu verlegen. Ich hab´s noch nicht umgesetzt, hab aber schon gesehen, daß das einiges bringen wird. Danke, Wolfram
> um die Anzahl der Vias zu reduzieren habe ich > SMD-Bauteile z.B. 74LS164 auf der Unterseite plaziert. Dumme Frage: Wie geht das? Ich habe es vor Jahren mal gemacht, kriege es aber nicht mehr hin. Gruß, Falk
Wenn du das Board designst, einfach Mirror anwählen und die entsprechenden Bauteile auswählen. Dann wechseln sie von dem Top-Layer zum Bottom-Layer. MW
Okay, mit dem Autorouter zu arbeiten, mag ja dafür sorgen, dass keine Luftlinien übrig bleiben. ABER: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich den AR ausnahmsweise mal verwende, dann spar ich gut die Hälfte der Vias ein, indem ich nach dem AR das Layout überarbeite. Ist wie mit der Suppe: Zum Kochen gebracht wird sie vom Herd, aber würzen muss sie der Koch. Gruß Ralf
ich kann das nur bestätigen! Wenn ich den Autorouter benutze, macht der mir bei einer Platine ca 20 Vias! Dann hab ich ma selber geroutet und siehe da es ist bei 5 Vias geblieben (bzw einer Via, der rest sind 2 Drahtbrücken) und das Layout is noch viel besser als das vom Autorouter! Hauke Radtki
