Hallo, da ich im Net keine brauchbaren Ergebnisse finde.... Ich such einen FERTIGEN 1:1 SDI-12 auf RS232 od RS485 Converter. Er soll die gesendeten Daten 1:1 auf das SDI Interface ausgeben, keine Protokollkonvertierung,etc. durchführen.
Gesperrt durch Moderator
Hallo, gibt es einen physikalischen Unterschied zwischen LIN-Bus und SDI-12? Beite nutzen die RS232 als eine 1-Draht - Schnittstelle, die Pegel sollten soweit auch gleich sein. Eine 1-Chip SDI-12 Lösung habe ich bisher nicht gefunden, LIN-Transceiver gibt es hingegen einige. Z.B. Atmel ATA6662 u. ATA6620N, ST L9638, Melexis TH8062, ... Vorteil dabei wäre auch, dass Schutzschaltungen und Funktionen um EMV zu verringern schon eingebaut sind. Wäre super, wenn mir Jemand sagen kann ob ein LIN-Transceiver auch für SDI-12 funktioniert. Gruß, Dirk
Warum musst du denn für eine neue Frage 2 alte Threads ohne Bezug zu deiner Frage ausgraben? Mach bitte einen neuen Thread mit sinnvollem Titel auf.
