Hi. Gibt es in der Bibliothek SMD-ICs? Wenn ja, wo? Gruß Timo Gessner
Welches Gehäuse ? DIL, SOT, PLCC, TFPQ et cetera ? unter cadsoft.de gib´s welche. mfg Oliver
Hallo Timo, die Libraries sind voll mit "SMD-ICs". Auch diverse SOT-Packages sind vertreten. Sag doch einfach, wie das Bauteil heißt und welche GEhäusevariante von Dir gesucht wird. Ich denke, dann kann Dir auch geholfen werden. Gruß Peter
ich glaube er meinte, dass du sagen sollst, was es für ein bauteil ist ... nicht nur welches gehäuse ! Vielleicht hat ja eagle was in der art
Das ist ja mal eine genaue Aussage!!! Vermutlich meinst Du mit "SOT mit 14 Pins" ein SO14-Package. Das findest Du in den vielen libraries, z.B. in der smd-ipc.lbr, aber ob Du damit allein weiter kommst bezweifel ich sehr... Gruß Peter
ja, aber ich kann auf smd-ipc.lbr nur im Board-modus zugreifen. Will es aber in den Schaltplaneditor einfügen und dann zum Board wechseln.
Klar, weil in der smd-ipc.lbr nur packages enthalten sind. Und wenn Dein gesuchtes device nicht in den libraries enthalten sind, so mußt Du die Bibliothek eben selbst machen. Oder Du nennst einfach mal den Typ des IC. Gruß Peter
IC hat die Bezeichnung "UE2125", bestimmt nicht in der Bibliothek. Muss dann wohl selbst eins machen.
