Bin auf der Suche nach möglichst preiswerten Solid-State Relais. Habe bisher nur welche für 10€ / Stück gekauft. Brauche für einen Prototypen aber ca. 50 Stück. Ich möchte mit 3V DC 230V AC schalten. Es sind Induktive lasten wie Pumpen und Magnetventile im Einsatz. Kann daher nicht jedes Relay nehmen. Welches würdet ihr mir den Empfehlen? Und wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus. Lasten liegen bei ca. 5 Watt. Und werden jeweils nur ein paar Minuten geschaltet sein. Bräuchte man trotzdem einen Kühlkörper? Mit freundlichen Grüßen Robin
gibt´s den bisher verwendeten typ nicht woanders billiger? welcher typ wurde bis jetzt benutzt? bei 5w last braucht man noch keinen kühlkörper. brauchst du welche mit Zero Cross Circuit ? s202s12 kostet 9,15teuro und der s202s02 3,3teuro. beide mit Zero Cross Circuit. ach ja die teile haben ein vollplastgehäuse ohne irgendwelche metallteile. reichelt.....
Hallo, ich schließe mich dem an... bei 5W brauchst Du kein Kühlkörper. Aber warum willst Du unbedingt Solid-State Relais benutzen? Du kannst bei der geringen Leistung auch z.B. MOC3020 benutzen. Wenn Du aber unbedingt Solid-State benutzen willst, dann ist Pollin unschlagbar!!! Gugst Du hier: http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_XSSR_DA2420.html Bis dann...
Andreas schrieb: > Wenn Du aber unbedingt Solid-State benutzen willst, dann ist Pollin > unschlagbar!!! Och nö, da kommen unsere chinesischen Freunde locker drunter - incl. Porto: http://www.ebay.de/itm/New-Single-Phase-Solid-State-Relay-SSR-10DA-3-32VDC-Input-10A-24-380VAC-Output-/140722246884?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c3b314e4 (einzeln) http://www.ebay.de/itm/10pcs-Solid-State-Relay-SSR-10DA-10A-3-32VDC-24-380VAC-/290631884914?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ab02a072 (zehn)
Der Selbstbau mit einem MOC3062 und einem TRIAC wie BT137/600 ist merkwürdigerweise immer deutlich billiger, die teuertsen Bauteile sind noch VDR und Snubber die auch bei den teuren Solid State Relais meist noch extern dazugebaut werden müssen. Aber bei 5 Watt fliessen an 230V ja nur 20mA, das reicht oftmals nicht mal zur Selbsthaltung der TRIACs, du brauchst besondere Typen für niedrigen Strom. Beispielsweise IL410, gleichteitig Optokoppler und 230V TRIAC für niedrigen Strom. Oder PhotoMOS Relais wie AQV216, auch gut für niedrigen Strom, leider teuer.
Danke schon mal für die guten Antworten! Habe bisher diese hier benutzt http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RA-2425-D06/index.html?ACTION=3&GROUPID=3298&ARTICLE=22691&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Damals musste ich aber nur 3 verbauen und hatte vorher noch keine SSR verbaut. Bei 50 Stück wären mir billigere doch deutlich angenehmer. Könnte ich die S202 S02 problemlos dafür einsetzen? Also um Kompressoren, Pumpen und Magnetventile mit 230V AC zu versorgen? Super wäre natürlich auch das kleinere Gehäuse. Ansonsten würde ich mal nach China schauen. Hat jemand Erfahrungen zum Thema Lieferzeit? Mfg Robin
Hallo Vorsicht bei induktiven Lasten an SSRs mit Zero Crossing Detection. Aufgrund der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung schalten diese dann womöglich nicht mehr zuverlässig ab. Das Vergnügen hatte ich schon. da1l6
Robin schrieb: > Habe bisher diese hier benutzt > http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RA-2425-... Im Datenblatt steht: "Load Current Range A rms 0,1 - 25" MaWin schrieb: > Aber bei 5 Watt fliessen an 230V ja nur 20mA, das reicht oftmals nicht > mal zur Selbsthaltung der TRIACs, du brauchst besondere Typen für > niedrigen Strom. Das muss also nicht funktionieren. Gruß Dietrich
da1l6 schrieb: > Vorsicht bei induktiven Lasten an SSRs mit Zero Crossing Detection. > Aufgrund der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung schalten > diese dann womöglich nicht mehr zuverlässig ab. gibt die dinger ja auch ohne. mfg
Hab jetzt mal den s202s02 und den s202s01 bestellt. Also mit und ohne Zero Crossing Detection. Werde es einfach mal ausprobieren. Brauch man bei so kleinen Leistungen eigentlich auch Snubber? Mfg Robin
Ein Tipp: Strombelastbarkeit dem benötigten Strom anpassen. Ich habe Schiffbruch erlitten weil ich dachte lieber zuviel als zuwenig. Bei den überdimensionierte SSRs (anscheinend mit internem Snubber) floss schon genug Strom im ungeschalteten Zustand, so das die Stellmotoren zu singen anfingen. Mit den kleinen MOC... im DIL-Gehäuse lief dann alles. Gruß Einhart
Robin schrieb: > Hab jetzt mal den s202s02 und den s202s01 bestellt. Vielleicht hast Du schon gesehen: die gibt es auch mit Snubber (S202S11 und S202S12). Ich habe für einen Ventilatorregler den S202S11 verwendet: siehe Beitrag "Vorstellung Drehzahlregler mit Triac in Steckergehäuse" Sie sind zwar teurer, aber bei induktiver Last wirst Du einen Snubber wohl brauchen. Und ob es mit einem externen billiger wird, ist zu bezweifeln (wie MaWin auch schon sagte). Gruß Dietrich
Ich will mich mal mit meiner hoffentlich nicht allzu naiven Frage anschließen: Kann man nicht bei so kleinen Lasten <5W den Teiber z.B. MOC3052 direkt, ohne zusätzlichen Triac benutzen?
Im Prinzip ja, aber ... Ich benutze solche kleinen 8pin DIP mit maximal 0,6 A für die Ansteuerung von Stellmotoren und 10W 230V LED Scheinwerfern. Einen Varistor als Überspannungsschutz habe ich allerdings spendiert.
Ja... schließe mich "einhart" an, ich benutze den MOC3020, mit dem ich direkt einen kleinen 230V->5V Trafo schalte. Funktioniert schon seit über einem Jahr hervorragend. Wenn Du kleine Ströme schalten willst, ist das kein Problem.
