Hallo zusammen, ich suche einen (fertig konfektionierten) 1zelligen LiPo Akku mit einer Kapazität ab 2000mAh. Leider kann ich da so gar nichts finden.. Kennt jemand eine Bezugsquelle und/oder Hersteller ? Danke, Alex
Die Suche nach "LiPo 1S" bringt schon a bisl was: http://www.liposhop24.com/index.php?cat=c95_3-7V-Lipo-1S.html
Googolori schrieb: > Die Suche nach "LiPo 1S" bringt schon a bisl was: > > http://www.liposhop24.com/index.php?cat=c95_3-7V-Lipo-1S.html Ja aber bei 500mAh ist leider Schluss...
Hoppala, falscher Link;) http://www.cmc-versand.de/Robitronic/LiPo-3,7V,-4600mAh,-40C,-1S-2P,-1-12-Pac-arnr-64-R05219.html http://www.cmc-versand.de/Kyosho/Carbon-Pro-6400mAh-90C-3-7V-Tubes-Orion-arnr-8-ORI14039.html
Googolori schrieb: > Hoppala, falscher Link;) > > http://www.cmc-versand.de/Robitronic/LiPo-3,7V,-4600mAh,-40C,-1S-2P,-1-12-Pac-arnr-64-R05219.html > > http://www.cmc-versand.de/Kyosho/Carbon-Pro-6400mAh-90C-3-7V-Tubes-Orion-arnr-8-ORI14039.html Wow, nicht schlecht, gibts also doch. Aber auch stolzer Preis.
Ich sach bloss eins: China :-) http://www.hobbyking.com Die versenden einen Teil des Sortiments auch aus Deutschland, also ohne Zoll.
asdf schrieb: > Ich sach bloss eins: China :-) > > http://www.hobbyking.com > > Die versenden einen Teil des Sortiments auch aus Deutschland, also ohne > Zoll. Sehr gut, sowas habe ich gesucht... Ich habe sonst meine Akkus immer über die ebay Chinesen gekauft, aber da gibts nichts 1zelliges mit hoher Kapazität. Vielen Dank, damit hat sich die Sache erledigt!
Alex K. schrieb: > Ich habe sonst meine Akkus immer über die ebay Chinesen gekauft, aber da > gibts nichts 1zelliges mit hoher Kapazität. Naja, die typische Lithium-Standardzellen 18650 hat auf jeden Fall über 2000mAh. Wenn Du also nach lithium 18650 suchst, bekommst Du schon eine Menge Angebote. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Naja, die typische Lithium-Standardzellen 18650 hat auf jeden Fall > über 2000mAh. Nur ist das keine LiPo-Zelle, sondern LiIo, LiMa oder LiFePo.
Marwin schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: > >> Naja, die typische Lithium-Standardzellen 18650 hat auf jeden Fall >> über 2000mAh. > > Nur ist das keine LiPo-Zelle, sondern LiIo, LiMa oder LiFePo. genau, ich suche LiPos
Hallo Alex, hier im M3Shop solltest Du auch fündig werden. http://m3shop.com/index.php/cat/c508_10C-Entladestrom.html/XTCsid/10bc24036e355cf650e81a37472f30f4
Dirk Becker schrieb: > Hallo Alex, > hier im M3Shop solltest Du auch fündig werden. > http://m3shop.com/index.php/cat/c508_10C-Entladestrom.html/XTCsid/10bc24036e355cf650e81a37472f30f4 Das wird ja immer besser :) Danke
Bei diesen flachen Zellen muss man aufpassen dass man die dünnen Alu-Lötfähnchen nicht zu oft biegt oder abreißt. Mit "fertig konfektioniert" meinst du doch nur eine Zelle mit Lötanschlüssen. Hier gibt es zwei Zellen (die Sorte die auch in Laptops verbaut wird) mit langen Lötanschlüssen für 6.23 Euro, allerdings musst du da 2 bis 3 Wochen warten bis die das von Australien bis hier her schippern. http://www.ebay.de/itm/2x-18650-ULTRAFIRE-Li-ion-3000mAh-3-7V-Rechargeable-Battery-Solder-Tab-K265-/270964753377?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3f16c203e1 Anbieter: http://myworld.ebay.de/blinkworld Produkt: 2x 18650 ULTRAFIRE Li-ion 3000mAh 3.7V Rechargeable Battery + Solder Tab K265
Hat jemand Erfahrung mit diesen Lithium Akkus aus China? Für einige Projekte wären die wirklich nützlich und der Preis ist ja auch ganz verlockend. Allerdings sind das ja bei solchen Kapazitäten schon kleine Bomben. Kann mir vorstellen das es die nicht ohne Grund nicht bei Reichelt und Co. gibt. Dann vielleicht doch lieber 12V Blei-Akkus? http://www.ebay.de/itm/Wiederaufladbare-Lithium-Ionen-Batterie-Akku-Ladegerat-DC12V-1800-12000mAh-EU/191732047724?_trksid=p2047675.c100037.m2107&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D36827%26meid%3Def01239d29be4ba8b5cc93041c717fa3%26pid%3D100037%26rk%3D6%26rkt%3D20%26mehot%3Dpp%26sd%3D252167431500
peter m. schrieb: > Kann mir vorstellen das es die nicht ohne Grund > nicht bei Reichelt und Co. gibt. Manch aufgedruckte hohe Kapazität könnte auch Sand sein? Ordentliche Firmen haben eine Warenprüfung. Beitrag "Akku zu schnell leer - Kapazität zu hoch"
peter m. schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit diesen Lithium Akkus aus China? Aus China kann man Akkus bekommen die auf neu gemacht worden sind, aber in Wirklichkeit schon innere Defekte aufweise. Die Akkus stammen meist aus alten Laptops. Das Problem ist dass man diese Akkus liegen lassen kann und sie entladen sich in unterschiedlich schneller Zeit bis auf 0 Volt. Diese Akkus haben meist Namen wie "Ultrafire" oder irgend etwas anderes mit "fire". Scheinbar gibt es bei dem Akku keine Spannungsregulierung, aber das ist eigentlich okay. Wichtig wäre eine Balancing-Fähigkeit, damit die Zellen gleichmäßig aufgeladen werden und eine Spannungsmessung der einzelnen Zellen, damit die einzelnen Zellen nicht unter- oder überladen werden. Um erst mal rauszufinden ob solch eine Technik in den Akkus steckt müsste man mal öffnen und reinschauen. Vielleicht hat ja schon mal jemand dort rein geschaut. Einen Test ob diese Elektronik auch wirklich funktioniert wäre dann natürlich auch sinnvoll.
