Sozusagen als Vorbereitung zu einer Machbarkeits-Studie für ein einfaches One-Way-Rufsystem. Ich weiss, dass es bereits passende SIP-Adapter gibt, sozusagen IP-Telefone ohne Tatstatur und Display, die bei Anruf automatisch abnehmen und das empfangene Signal über einen Lautsprecher ausgeben, z.B. http://www.altkreis-halle.net/2009/12/01/snom-pa1-lautsprecherdurchsage-system/ Die Überlegung ist nun, ob das auch noch günstiger und kleiner z.B. mit einem ATMega und zunächst serieller Schnittstelle und später vorgesetztem XPORT (o.ä.) machbar wäre. "Telefonqualität" ((also ca. 4..6 kHz Bandbreite bei 8...12kHz Samplingrate) sollten reichen. Der UART schafft bis zu 115000 Bit/s (mit Quarz), das interne RAM 1kB, also für ca 1/10s als Puffer zu gebrauchen. Die Ausgabe entweder per PWM (wobei ich gerade nicht weiss, ob die für Audio genug "Speed" hat) oder per R2R-Netzwerk ... Wenn es denn grundsätzlich funktioniert, soll dem Ganzen z.B. ein XPORT vorgesetzt werden. Mehrere solcher Module würden dann von einer PC-Anwendung per Multicast gleichzeitig "befeuert" ... Was meint die werte Gemeinde? Machbar? Danke für Tips.
In meinem aktuellen Projekt streame ich Video auf ein s/w-Display mit der dogm-Grafikklasse (luna) mit einem mega32 und knapp 400 kBit über einen FT232RL. D.h. Audio dürfte kein Problem darstellen. PWM auf unhörbare Frequenz und Lautsprecher dran, dann Modulation des Audiosignals über Pulsweite sollte doch gehen. Thomas
Wenn Du Deinen Atmega durch einen PIC18F97J60 ersetzen und UDP statt TCP verwenden würdest, dann sollte es sinnvoll realisierbar sein. fchk
Na das sollte kein problem sein, wenn sowas mit einem atmega2561 über netzwerk geht dann auch audio :-) http://www.youtube.com/watch?v=0KVgiUlCTME
