Also ich habe erst vor wenigen Tagen angefangen mit mit µC´s zu beschäftigen. Im Moment verzweilfle ich daran einen simplen Timer im Atmel Studio 6 zu simulieren. Hier erstmal mein kleiner Code: #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> int main(void) { DDRC = 0xFF; TCCR0 = 0b00000001; //Prescaler 1 TIMSK = 0b00000001; //Interrupt Enable sei(); //Interrupts global zulassen while(1) { //TODO:: Please write your application code } } ISR(TIMER0_OVF_vect) { PORTC = 0xFF; } Es soll einfach nur ein Interrupt ausgelöst werden welcher alle Bit´s von PortC setzt. Allerdings sehe ich während der simulation niergens wo die CPU hochzält oder auch nur irgendetwas tut. Außerdem finde ich keine Eintsellung für die Frequenz und damit ist es extrem schwieren einen sinnvollen Prescaler einzustellen... Wäre sehr dankbar für eine Hilfestellung ;) PS: Als realen µC werde ich einen ATmega8A verwenden was ich auch im Studio angegeben habe. MfG.
Hi >Allerdings sehe ich während der simulation niergens wo die CPU hochzält >oder auch nur irgendetwas tut. Sieht man auch nicht. Die Anzeigen werde erst beim Unterbrechen der Simulation aktualisiert. Setze doch einfach mal einen Breakpoint (mit F9) in deine ISR. MfG Spess
Oh da hätte ich auch drauf kommen können, das mal zu testen :-D Allerding beudeutet das ja das echtzeit-debugging (also das man die timer etc. testen kann) nicht möglich ist oder ? MfG.
Hi >Allerding beudeutet das ja das echtzeit-debugging (also das man die >timer etc. testen kann) nicht möglich ist oder ? Es gibt auch noch Einzelschrittmodi mit F10/F11. Da erfolgt nach jedem Step die Aktualisierung. Allerdings würde ich das nicht als 'echtzeit-debugging' bezeichnen. MfG Spess
Ja das habe ich schon gesehen. Schade das es es nicht möglich ist den Takt des µC´s einzustellen und dann verfolgen kann wie sich zB die regiter ändern etc. MfG.
Hannes schrieb: > Schade das es es nicht möglich ist den Takt des µC´s einzustellen und > dann verfolgen kann wie sich zB die regiter ändern etc. Naja, das wäre ja bereits ab einigen Hertz absolut unbrauchbar.
Hi >Schade das es es nicht möglich ist den Takt des µC´s einzustellen und >dann verfolgen kann wie sich zB die regiter ändern etc. Ist zwar nicht Echtzeit (wäre auch nicht brauchbar) aber vielleicht hilft dir Autostep weiter: ALT+F5. MfG Spess
Ich meinte das etwas anders ;) Und zwar wenn man z.B. einstellen würde das der µC mit 8Mhz läuft und man den timer so dimensioniert, dass jede Sekunde ein Interrupt ausgelöst wird der z.B. die Bits von PortC setzt oder rücksetzt. Dieses setzten und Rücksetzen könnte man dann beobachten, aber das schein ja nicht möglich zu sein. MfG.
