hallo ich muss ein frequenz durch 10 teilen mit dem 4017 überall steht an pin12 output /10 aber wie soll ich diese ic beschalten damit es funktioniert. Mfg
Hallo, habe das Datenblatt gerade nicht vor mir und die Erfahrungen mit dem 4017 liegen schon was zurück. Du legst Dein Signal auf den Clockeingang. Du mußt dann aber zusätzlich noch Reset und Clockenable entsprechend beschalten, damit er auch zählen darf. Dein geteiltes Signal kannst Du dann an den Ausgängen abgreifen.
Datenblatt auf µC.net passt nicht. Es führt zum MAXIM MAX1541 Evaluation Kit! Korrektes Datenblatt z.B. von TI http://www.ti.com/lit/ds/snos357a/snos357a.pdf CMOS 4000 Datenblatt Sammlung http://www.cmos4000.de/cmos/4017.html Ein Timing Diagramm mit dem /10 Timing siehst du z.B. bei http://www.electro-tech-online.com/content/442-4017-decade-counter.html Dort ist in der Beispielschaltung der Pin12 zwar offen, du könntest aber eine LED wie bei den anderen Ausgängen anschliessen und damit den durch 10 geteilten Clock-Eingang anzeigen.
Am einfachten: Du googlst mal nach "Lauflicht 4017" Dann schließt du an den CLK-Eingang deinen Frequenzgeber an. An den letzten Ausgang, wo am 4017 beim Lauflicht eine LED sitzt, ist dein Ausgang. Es ist sozusagen ein Lauflicht. Immer wenn ein Impuls an CLK ankommt, schaltet der IC einen Output weiter. Ist er beim zehnten Output angekommen, der ja jetzt dein Ausgang ist ist das Signal durch zehn geteilt.
Nein, der 4017 hat einen extra Ausgang, der aktiv wird, sobald Ausgang 5-9 aktiv sind. Du legst MR (15) und /CP1 (13) an Masse, speist Deinen Clock in CP0 (14) ein und holst Dein durch 10 geteiltes Signal aus /O5-9 (12) heraus. Zahlen in Klammern sind Pinnummern. Fertig ist die Laube. Gruß Jobst
