Ich möchte eine Art Lauflicht mit 60 LEDs bauen, aber nicht so, dass immer eine LED an ist, und wenn die nächste an geht, die vorige aus, sondern dass sich immer eine LED dazu schaltet. dies soll über einen externen Taktgeber geschehen. also immer wenn ein takt kommt, geht eine LED mehr an. am schluss, wenn alle an sind, soll es einen reset machen und wieder von vorne beginnen. wie realisiere ich diese Schaltung am besten und einfachsten?
Entweder mit Mikrocontroller + Schieberegister (siehe Tutorials hier) oder in diskreter Logik, ist aber aufwändiger. Schau mal nach Countern (kein 4017 das ist ein Johnson Counter).
Am einfachsten kaufst Du zwei solche Dinger http://shop.boxtec.ch/product_info.php/cPath/29_54_116/products_id/40604 dazu noch einen Arduino und mit der passenden Library hast du eine Wasserfeste Lichterkette mit 100 einzeln mit 24 Bit ansteuerbaren 10mm RGB LEDs.
