Hallo liebe Gemeinde, ich setze einen 4053 zum Umschalten zweier Signale ein. Da es ja ein 3fach multiplexer ist, bleibt dabei nun ein Paar Ein/Ausgänge frei. Was ist mit diesen zu machen: 1. offen lassen 2. auf GND legen 3. auf +5V legen ????? Was ratet Ihr mir? Danke und Gruß MAT
Ich tendiere zu 1, da es ja nur um den Analogschalter geht. So wird nichts umgeladen.
Ungenutze Eingänge auf Masse legen. So koppelt nichts ein und kann auch nichts schwingen.
Es spielt keine Rolle, ob die Eingänge analog oder digital sind. Wenn der Eingangspegel nicht eindeutig high oder low ist, leiten beide Transistoren und das verbraucht bei ungenutzten EIngängen unntöig Strom. Bei genutzten analogen Eingängen kommt man nicht drumherum.
Stefan Frings schrieb: > Es spielt keine Rolle, ob die Eingänge analog oder digital sind. > > Wenn der Eingangspegel nicht eindeutig high oder low ist, leiten beide > Transistoren und das verbraucht bei ungenutzten EIngängen unntöig Strom. > > Bei genutzten analogen Eingängen kommt man nicht drumherum. Letzteres ist Quatsch: Zwischenwerte an Analogeingängen führen nicht zu erhöhtem Stromverbrauch. (Deshalb das DIDR-Register bei vielen ATmegas/ATtinys: Diese legen nur die Digitalfunktion, nicht aber die Analogfunktion des entsprechenden Pins lahm.) Trotzdem sollten ungenutzte Transmissionsgate-Anschlüsse durch Festlegen der Pins auf definiertes Potenzial (zumeist AGND) wechselspannungsmäßig ruhig gestellt werden, um das Überkopplungsrisiko auf der Chipfläche zu verringern. Also auch ungenutzte Eingänge benutzter Gates (betrifft 4051, 4052). Wie bereits weiter oben gesagt.
