Hallo, ich möchte Audiosignale von einem Mixer an verschiedene Endstufen elektronisch umschalten können. Die digitale Schaltung hab ich bereits fertig. Nun meine Frage: Sind dazu so kleine ReedRelais geeignet? Kann die Sache dann zu brummen beginnen? Oder was wäre dazu optimal? Vielen Dank für jeden Tip
beanbear6 schrieb: > Hallo, > ich möchte Audiosignale von einem Mixer an verschiedene Endstufen > elektronisch umschalten können. Die digitale Schaltung hab ich bereits > fertig. Nun meine Frage: > Sind dazu so kleine ReedRelais geeignet? Kann die Sache dann zu brummen > beginnen? Oder was wäre dazu optimal? Reedrelais oder Analogschalter. Andererseits kannst Du natürlich am Ausgang eines Mixers mehrere Endstufen parallel schalten. Gruss Harald
moin! reedrelais mit goldkontakten sind ok. die wicklung der relais legt man einseitig auf masse und schaltet sie nach + ein . dadurch sind die kontakte schon mal geschirmt. die platine würd ich in ein schirmendes gehäuse einbauen. mfg
Hallo, vieelen Dank!!! Damit kann ich weitermachen. Hab da grad was gefunden bzgl. PhotoMOS Relais oder CMOS 4066. Ist das evtl. besser oder gleichwertig? Vielen Dank für Eure Postings! beanbear6
Hi, ich denke.mal, dass du auch einen hc4053 nehmen könntest. Brauchst dann dazu sicherlich dann noch eine negativspannung. Ist ein Analog multi/demultiplexer. Mit einem ic kannst du 3 Signale einzeln schalten. Grüße
beanbear6 schrieb: > Hab da grad was gefunden bzgl. PhotoMOS Relais > oder CMOS 4066. Ein 4052 wäre da eher praktischer. > Ist das evtl. besser oder > gleichwertig? Bei einem Analogmultiplexer muss man den Arbeitsbereich beachten. Ausserdem ist mit gewissen, wenn auch geringen, Verzerrungen zu rechnen. Gruss Harald
Hi, vielen Dank für Eure Tips. Habt mir sehr weitergeholfen! Vielen Dank! Gruß beanbear6
