Hallo Ich habe folgendes Anliegen: Ich möchte mit einem ne555 ein rechtecksignal erzeugen, welches für eine zählerschaltung gebraucht wird. Nun weis ich nicht wie man diese (ich nenne sie Zählerschaltung) aufbauen könnte. Der Timer läuft auf 10Hz bei einer Pulslänge vo 80% . nach 3 Impulsen soll die Zählerschaltung ein signal schalten und nach weiteren 3 Impulsen soll sie das signal wieder sperren und soweiter. Ich verstehe nun nicht viel von steuerelektronik also: Könnt ihr mir bitte dabei helfen? danke im voraus
Werden denn die Eingangsimpulse auch noch anderweitig benötigt? Falls nein: Mach doch einfach den Timer mit 3,3Hz und 50% Tastverhältnis, dann hättest Du doch das gleiche Endergebnis...
@ Hannes (Gast) >Ich möchte mit einem ne555 ein rechtecksignal erzeugen, welches für eine >zählerschaltung gebraucht wird. Dann tu das. Es gibt Tausende NE555 Beispiele im Netz. >Der Timer läuft auf 10Hz bei einer Pulslänge vo 80% . nach 3 Impulsen >soll die Zählerschaltung ein signal schalten und nach weiteren 3 >Impulsen soll sie das signal wieder sperren und soweiter. 4017 und drei Dioden. Siehe Anhang.
> Der Timer läuft auf 10Hz bei einer Pulslänge von 80%
Ist es wichtig, dass die Pulslänge (-Dauer?) 80% ist?
___ ____ ____ _
_ _
0,1 s
Das ist schwer vorstellbar, da diese Pulse (ob 50%,
oder 80%, oder sonstwas ...) wohl nur gezählt werden
und nach je 3 Pulsen ein Signal ein- oder aus-
geschaltet werden soll.
Warum darf nicht ein 6 mal so langes (zeitlich
symmetrisches) Signal das gleiche tun?
