Hallo alle zusammen, ich hab das MKII und versuche mein µC mit AVR Studio zum leben zu erwecken. Das hat in der Kombination AVR Studio 4.18 und MKII V2.11 auch schon mal getan. Nach etwa einem Jahr ruhe steh ich vor dem Problem das beim versuch auf mein Boart zuzugreifen der Fehler "Connect failed" auftritt. Die Beiden grünen LED´s blinken auch kurtz munter und dannkommt besagte Fehlermeldung. Ich hab es auch schon mit dem neusten Treiber versucht, Hab ich leider schon drauf. Wütend im Kreis odre Dreieck springen hilft auch nicht. Wenn einer ne Idee hat ich bin ganz Ohr. Dann hab ich noch eine Frage zu meinem µC ich hab auf dem Board einen ATmega8A-PU kann in AVR Studio nur einen Atmega8U2 auswählen. Gibt es da einen Unterschied? oder bin ich zu blöd zum lesen? Danke schon mal für eure Antworten Amper
blinken die beide grün bei dir? Habe da grad irgendwie das gleiche Problem...
Na ja ich hab heute die neuste von myavr.de runtergeladen und der hat bei der Instalation gemeint das ich den Aktuelsten habe. Treiberdatum 28.09.2011 Treiberversion 6.5.0.0 oder was meintest du?
Ja das hatte Ich auch gemeint...aber bei mir passt es auch noch nicht obwohl Ich eigentlich auch die letzten Treiber drauf habe...melde mich aber sobald es bei mir hingehauen hat. Muss irgendeine Kleinigkeit sein
Hallo Alle zusammen noch mal, ich bin immer noch mit dem Problem beschäftigt das AVR Studio einfach nicht mit meinem MKII reden will. Wenn ich den Richtigen com port (port7) auswähle blinken die zwei grünen LEDs auf meinem mkII zwei mal und ich bekomme die Fehlermeldung Debug platform connection: Could not connect to JRAGICE mkII com7 Was bitte mach ich falsch? Ich hab auch schon versucht über Display the 'Connect' Dialog das Board zu verbinden aber da schaffe ich es nur, dass meine LEDs ein paarmal mehr blinken. Dabei hab ich dan JTAG ICE COM7 eingestellt. Hat jemand eine Idee oder weis was ich falsch mache? würde halt gerne mal was mehr machen als nur ein paar zeilen zu schreiben und mir dan denke das es funktionieren könnte. Amper
Ach ja ich habe übrigen auch schon veruscht über Tool ein Upgrade auf mein MKII aufzuspielen allerdings bekomme ich da immer die Fehlermeldung: JtagIIUpgrade Unable to contact JTAGICE mkII wobei meine lieben gleinen grünen LEDs ein paarmal blinken.
Also ich habe das leider mit dem MK2 auch nicht hinbekommen. Es ist halt schon eine Art von Zumutung das Ding zum laufen zu bekommen...habe da keine Nerven und Lust auf sowas. Obwohl Ich eine Ausbildung und ein Studium der Elektrotechnik hinter mir habe!!! Habe mir jetzt ein STK500 Board bestellt mit dem ich auch schon gearbeitet habe und auf das weit aus mehr Verlass ist als auf diese kleine Büchse... Grüße Hans
Komisch irgendwie hab ich das beides auch hinter mir so von wegen Lehre und Studium als E-techniker. Und geholfen hats leider nichts. Na ja kann man nichts machen Also wenn hir noch jemand eine Idee hat wie ich mein Board ans laufen kriege bin ich sehr dankbar ansonsten werde ich wohl meine µC hoby laufbahn an den Nagel hängen da ich keine lust mehr habe. Bis dann Amper
Also wie gesagt, dass STK 500 Board bietet da mehr Möglichkeiten und ist vom Preis her auch mehr als fair. Die ca. 80 Euro sind gut angelegtes Geld und man kann quasi alle Funktionen auch direkt auf dem Board testen...kannst dir ja mal anschauen wenn Lust und Zeit hast. Nicht aufgeben! Das sage ich mir immer ^^ Grüße Hans
Hallo Ihr, eigentlich müsst ihr doch nur das myAVR ProgTool (findet ihr auf myAVR im Downloadbereich) in das AVR Studio einbinden. Da müsst ihr nur noch unter Tools auf External Tools den myAVR ProgTool auswählen und damit er direkt eure .hex File nimmt einfach bei Parameter "$(ItemDir)Debug\$(ItemFileName).hex" eingeben. Beim ProgTool müsst ihr dann nur noch bei der Hardware euren Programmer markieren und unter "?" alles abfragen lassen. Dann auf Brennen und Fertig. :) Gruß Axel
nur mal so zum nachfragen ... AVRISP MKII oder AVRJTAGICE MKII nicht das du da was durcheinander bringst ...
Hallo Axel mit dem myAVR ProgTool geht das ganz. Auch wenn mein Programm nicht das tut was es soll. Allerdings hab ich es noch nicht gesachft das ganzein AVR Studio einzubinden. Muss halt noch von Hand die .hex auswählen. Danke für die Hilfe @tachtach ähmm ja... ich kann meine Debug platform auswählen das währe dann JTAGICE mkII was halt nicht tut. Auserdem kann ich unter Select AVR Programmer AVRISP mkII oder JTAGICE mkII auswählen, ich bekomme dennoch immer eine Fehlermeldung. Oder bin ich auf dem falschen Damfer? Wie auch immer Danke noch mal ich werd jetzt mal ein bischen drauf los programmieren und Hallo Welt versuchen zu schreiben. Amper
Hi >Oder bin ich auf dem falschen Damfer? Ja. Du hast weder ein original AVR ISP MKII noch ein JTAGICE MKII. MfG Spess
