Moin Ich muss einen Temperatursensor an 2 Kontakte anschweißen. Löten ist nicht wegen der hohen Temperaturen. Ein punktschweißgerät dafür extra kaufen ist natürlich auch unsinnig. Und jemanden in der "Nähe" der so ein Teil hat gibt es auch nicht. Also die Frage, kann man das einigermaßen bewerkstelligen (mit Autobatterie oder dgl) ohne danach einen Darwinaward zu erhalten?
Kondensatoren aufladen und über eine Zange mit 2 befestigten Kupferspitzen im Material entladen.
Bräuchte man dazu nicht noch einen Schalter? Man will ja was verschweißen und nicht verdampfen. Als Schalter würde sich dann was zwischen Straßenbahnthyristor und einigen großen MOSFETs anbieten.
Jedes Dentallabor verfügt über ein Punktschweissgerät zur Herstellung von Prothesen ,Brücken u.Ä..Also nicht verzagen sondern den Zahnarzt nach seinem Dentallabor fragen!
Markus U. schrieb: > Guck mal hier: http://www.youtube.com/watch?v=EoWMF3VkI6U&feature=plcp Hi Sieht ja goil aus... Gibt es auch in Europa Händler die die Teile vertreiben? Abgesehen vom Punktschweißen könnte man auch allerhand anderen Unfung damit treiben... :)
Suspekt Wenn ich das mit meinem 60.000µF/40V so mache, geht es BUMM --> Brandfleck --> Kondensator leer. Bei diesem Teil sollten doch alleine die Zuleitungen schon glühen.
o-o schrieb: > Suspekt Im Grundstudium wird heutzutage doch immer noch als Stichwort "Innenwiderstand" erwähnt, oder etwa nicht mehr?
Nachtrag: sorry, ich habe vergessen, dass mittlerweile keine Dipl.-Ing. mehr ausgebildet werden, sondern nur noch Bachelors (eigentlich eine lustige Bezeichnung für einen Abschluss: "Junggeselle") und angebliche "Master". Diese brauchen ja die Grundlagen nicht mehr zu beherrschen, seit es iPhone mit einem passendem App gibt :-) Daher hier ein Link für die ganz hartgesottenen, die sich der gemeinen Realität stellen möchten: http://www.google.de/search?q=innenwiderstand&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a
bei Ebay finde ich nur Angebote aus dem wilden Westen. bei Farnell und den übrigen Verdächtigen hab ich bereits gesucht. Als einziger Mouser führt die Teile. Mit 60Euro pro Stück (3000F) aber etwas happig nur um Blödsinne zu machen...
Der Einsatz von Ultrakondensatoren, wie da in Youtube gezeigt wird, ist völliger Blödsinn. Mit richtigem Punktschweißen hat das nix zu tun sondern nur mit Freude an blitz, qualm und stink. Die teuren Kondensatoren sind bei dieser Betriebsart schnell hinüber. Wenns ums Punktschweißen von Drähten geht, sind Modellbauer-Foren eine gute Adresse. Dort gehts vorwiegend ums Schweißen an Akkuzellen.
Leider kosten die Punktschweißgeräte aber auch gleich so 200 Euro aufwärts.
moin kennt jemand den Scheu IP120 Impulsfixator? Kann man mit dem im Elektronikbereich was anfangen?
Morgenröte schrieb: > Ich muss einen Temperatursensor an 2 Kontakte anschweißen. Löten ist > nicht wegen der hohen Temperaturen. ähem, dir ist aber schon klar, dass die schweißstellen beim punktschweißen kurzfristig glühen !!!????!!!!!
theo schrieb: > Morgenröte schrieb: >> Ich muss einen Temperatursensor an 2 Kontakte anschweißen. Löten ist >> nicht wegen der hohen Temperaturen. > > ähem, dir ist aber schon klar, dass die schweißstellen beim > punktschweißen kurzfristig glühen !!!????!!!!! "Morgenröte" meinte wohl die auftretenden Betriebstemperaturen, welche zum Erweichen / Schmelzen des Lötzinns führen würden.
Hallo, wäre es auch eine Möglichkeit die beiden Adern per unisolierter Aderendhülsen zu verpressen ? Habe ich auch schon gemacht. Hat gut funktioniert. Jogibär
Michael Jogwich schrieb: > wäre es auch eine Möglichkeit die beiden Adern per unisolierter > Aderendhülsen zu verpressen ? jo, das nennt man wohl auch krimpen! ;O) Man kann auch die drähte verdrillen, leicht mit der zange zusammendrücken und dann ganz feste bindfaden drumwickeln (mind. 30 wicklungen bindfaden pro 5mm strecke) die drähte nach möglichkeit vorher mit alkohol entfetten und dann nicht mehr mit den fingern berühren!
theo schrieb: > Man kann auch die drähte verdrillen, leicht mit der zange > zusammendrücken und dann ganz feste bindfaden drumwickeln (mind. 30 > wicklungen bindfaden pro 5mm strecke) > > die drähte nach möglichkeit vorher mit alkohol entfetten und dann nicht > mehr mit den fingern berühren! Man kann vieles machen. Die Bindfadenmethode war mir allerdings neu. Die Methode solltest Du unbedingt beim Pfusch des Jahres einreichen. Die Möglichkeit, damit zu gewinnen, dürfte recht hoch sein. :-) Gruss Harald
theo schrieb: > Man kann auch die drähte verdrillen, leicht mit der zange > zusammendrücken und dann ganz feste bindfaden drumwickeln (mind. 30 > wicklungen bindfaden pro 5mm strecke) Erinnert mich an meine Oma. Die hat mir immer Lüsterklemmen gestrickt. > > die drähte nach möglichkeit vorher mit alkohol entfetten und dann nicht > mehr mit den fingern berühren! Den Rest vom Alkohol sollte man sich anschließend einverleiben um so seine Heldentat zu feiern.
