Hi, kann mir jmd von euch erklären in welcher Größenordnung der Widerstand R und der Kondensator C am OPS Pin des RT8105 sein sollten. Ich möchte gern die Spannung einmal von 12V auf 1V und in einem zweiten Circuit von 12V auf 2.5V herunterregeln. RT8105 Datenblatt (Seite 2 zeigt den typical application circuit) www.richtek.com/download_ds.jsp?s=493 Gruß Moritz
Verschoben durch Moderator
Hallo Moritz, RTFM! Zitat: "OPS (OCSET, POR and Shut-Down) (Pin 7) This pin provides multi-function of the over-current setting, UGATE turn-on POR sensing, and shut-down features. Connecting a resistor (ROCSET) between OPS and PHASE pins sets the over-current trip point. Pulling the pin to ground resets the device and all external MOSFETs are turned off allowing the output voltage power rails to float. This pin is also used to detect VIN in power on stage and issues an internal POR signal. Demnach ist der Pin NICHT zur Einstellung der Spannung, stattdessen ist das Verhältnis von R2/R3 (siehe Applikatiopnsschaltung) sowie die enstprechende Gleichung gegeben. Grüße
friedrich schrieb: > Demnach ist der Pin NICHT zur Einstellung der Spannung, stattdessen ist > das Verhältnis von R2/R3 (siehe Applikatiopnsschaltung) sowie die > enstprechende Gleichung gegeben. diese Widerstände sind mir klar (R2, R3 sowie Rocset)... Es gibt allerdings noch einen Widerstand R (ohne Nummer) zwischen Q2 und der Spule L1 platziert, über dessen Größe konnte ich leider nichts im Datenblatt finden. Gleiches gilt für den Kondensator der sich unterhalb dieses Widerstandes befindet. Gruß Moritz
Ist nicht im Datenblatt beschrieben. Applikationsingenieur fragen. Wenn der genauso schlecht Englisch kann wie das Datenblatt geschrieben ist, Viel Glück. Grüße
