Hallo liebe µC-Gemeinde! Ich versuche mich gerade mit Eifer in die Materie des 8535 einzuarbeiten. Mein Projekt soll mal ne Terrariumsteuerung werden. Das ist schon ein bischen etwas zu groß für mich, aber wenn ich kleine Schritte mache, sollte es wohl klappen. Nun brauch ich für diese Steuerung ja eine Zeitangabe. Ein CF77-Signal möchte ich nicht verwenden. Mi reicht eine Quarzgenaue Anzeige. Im Datenblatt ist angegeben: For the Timer Oscillator pins, TOSC1 and TOSC2, the crystal is connected directly between the pins. No external capacitors are needed. The oscillator is optimized for use with a 32,768 Hz watch crystal. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich nur den Quarz direkt an die Pins zu setzen. Kann mir das jemand bestätigen? Die Schaltung soll auch nicht zu teuer werden. Aus diesem Grund würde ich gerne auf einen externen Clock-Baustein verzichten. Habt ihr Gründe, was dagegen sprechen könnte? Ich bin für jede Hilfe froh! Danke Rossi
Das Problem RTC mit 2.Quarz (32kHz) taucht leider im AVRFreaks-Forum sehr häufig auf. Daher mein Eindruck bisher: Lass die Finger davon. Besser und einfacher ist es, Du nimmst einen Timerinterrupt von Deinem CPU-Quarz (4MHz) und zählst damit Deine Uhrzeit. Nur bei Batteriebetrieb hat der 2.Quarz den einzigen Vorteil, daß Du Strom sparen könntest. Aber erst, wenn Du alle damit verbundenen Probleme gemeistert hast. Peter
Hallo Ich habe das einmal probiert mit dem Taktquarz eine Uhr zu realisieren. Nach einigen Tagen war die Uhrzeit um einige Minuten davongelaufen. Ich kam um eine RTC nicht herum. Peter hast du das wirklich schon praktisch laufen?
Selbst der schlechteste Quarz erzeugt nur ein paar Sekunden Abweichung im Monat, entweder deine Timer-Interrupt-Routine wird nicht immer ausgeführt oder aber dein Quarz liegt deutlich jeder Toleranz (Ausschußware).
Hallo Meiserl, ich hab auch mal RTC-Steine ausprobiert. Aber dann stellte ich mir die Frage: Warum zusätzliche Hardware dranpappen und kostbare Portpins verschwenden ? Die Netzspannung fällt heutzutage zu selten aus, als das sich eine Batterie lohnt. Ich hab hier mal einiges prinzipielles erläutert: http://www.specs.de/~danni/appl/soft/clock/index.htm Außerdem kennen die RTC-Bausteine nicht die Sommerzeit. Peter
Hallo Mikki, Zu dem Problem Interrupts verlieren: Das ist der Hauptgrund, warum ich den 8051 bevorzuge. Ich kann auch sehr kurze Zeiten mit dem Timerinterrupt erzeugen und trotzdem langsame Interrupts zulassen. Der Timer kriegt dann einfach die hohe Priorität, d.h. er kann die langsamen Interrupts unterbrechen und immer sein Ding machen. Dadurch geht garantiert kein Timertick verloren. Das verschiedene Interruptprioritäten sehr wichtig sind, erkennt man daran, daß die neueren 8051 nicht nur 2 sondern 4 Interruptprioritäten haben. Peter
Hallo Peter Also ich habe mit Interrupts sowohl bei 8051 Derivaten als auch beim AVR keine Probleme. Wenn man die unter- schiedlichen Architekturen bei der Programmkonzeption berücksichtigt läßt sich mit beiden sehr gut arbeiten. Und langsame Intrrupts kann ich ja auch beim AVR durch schnellere unterbrechen. Eine häufiger Anfängerfehler dürfte wohl sein, dass man umfangreiche Funktionsaufrufe möglichst auch mit nicht notwendigen Datentypen z.B. float anstelle von Integer in die Interruptroutinen packt, obwohl diese wesentlich besser in MAIN aufgehoben wären.
Danke für die Infos! Ich werd mich mal durcharbeiten und sehen, was rauskommt. Da ist fürn Laien schon die Uhrzeit ein fast unüberwindliches Problem. Thx Rossi
Hallo Peter Ist deine Langzeituhr auch im Einsatz? (Meine Aussage mit Tagen und Minuten war ein wenig übertrieben aber doch unbrauchbar für eine Uhr) Würde mich interessieren denn dann werde ich mein nächstes Projekt wieder ohne RTC probieren. Ich frage mich dann warum die meisten Kompaktmodule eine RTC drauf haben. Man kämpft da ja um jeden mm Platz.
Die Abweichung bei "normalen" Taktquarzen von 100 ppm gegenüber typisch 50 ppm bei 32,768 kHz kann man normalerweise vernachlässigen. Der einizige Vorteil ist das man bei Verwendung des zusätzlichen Oszillators die den entsprechenden Power Save Modi der AVR Prozessoren nutzen kann. Hierbei sinkt ja die Stromaufnahme in den µA Bereich, für Akku oder Batteriebetrieb natürlich unerlässlich aber bei Netzbetrieb wohl nicht unbedingt notwendig, es sei denn man hat eine Pufferung bei Netzausfall vorgesehen.
Hallo Meiserl, Ich hab 3 solcher Uhren zu Hause im Einsatz und die sind nicht schlechter als normale Quarzwecker. Die sind digital abgeglichen, wie auf meiner Webseite beschrieben (z.B. #define XTAL 12000768L). Die Quarzwecker werden ja auch beim Hersteller abgeglichen, da Quarze immer etwas unterschiedlich sind. In der Industrie werden die kompletten RTC wohl deshalb verwendet, um sich den Abgleich zu sparen. Peter
Genau so ist es. Also ich werd doch wieder eine RTC verwenden. Ich denke der Quarz am 8535 oder ein DIP8 am IIC Bus ist das schon Wert.
