Hallo allerseitz, ich möchte mit einem ATMega (M32) ein Test & 'spielgerät' bauen mit ein paar 4-20 mA Eingänge & Ausgänge, i dachte so an je 2 bis 4 Eingänge und Ausgänge. Ich hab ein bisschen gegoogelt, hab aber nur IC's gefunden die preislich von ein paar € bis irgendwo in die 20€ region kosten und teilweise recht komplex sind. Gib es nicht irgend was einfaches und Preisgünstiges ?, event. könnte man als Eingang zB. einen 200 ohm Widerstand nutzen und mit dem internen ADC des M32 arbeiten. Also ich brauch da was einfaches & zuverlässiges, nicht nach dem motto: 'geizistgeil' aber auch keine chips die 15-20€ pro kanal kosten. Bitte schreit mir eure Vorschläge und/oder Tips, Danke! viele Grüsse euer Dummy ;) (hoffentlich nichtmehr lange) ps. Ortographie ist meine eigene & daher 100% richtig! ;)
@ 4-20ma Dummy ;) (Gast) >mit ein paar 4-20 mA Eingänge & Ausgänge, i dachte so an je 2 bis >4 Eingänge und Ausgänge. Eingang: Ein 200 Ohm Widerstand, macht 5V@20mA. Ausgang: Eine Konstantstromquelle mit OPV.
ich hab bewust 200 Ohm gewählt denn damit könnte man dann auch 'überstom' erkennen und zB. im Display melden.... viele Grüsse euer Dummy ;) (hoffentlich nichtmehr lange)
Das Problem bei so hohen Buerdenwiderstaende ist das: 1. Dein 20mA Sender das koennen muss 2. Das die maximale Leitungslaenge dadurch kleiner wird
Helmut Lenzen schrieb: > Das Problem bei so hohen Buerdenwiderstaende ist das: > 1. Dein 20mA Sender das koennen muss ich dachte das der Sender auch 5V hat oder mehr, ist dem nicht so ? > 2. Das die maximale Leitungslaenge dadurch kleiner wird nach meiner vorstellung ist es doch so das bei grösserem Lastwiderstand (meine 200 ohm) die Leitungslänge bzw. der Leitungswiderstand einen kleineren einfluss hat, oder ? ich wollte aber keine kilometerlange leitungen verwenden, so ca. 10-20m max. waren angedacht, was hat so teilweise an den Geräten dran ist. viele Grüsse euer Dummy ;)
@ 4-20ma Dummy ;) (Gast) >> Das Problem bei so hohen Buerdenwiderstaende ist das: >> 1. Dein 20mA Sender das koennen muss Das könne die meisten, muss man nur bischen mehr Spannung zur verfügung stellen. >ich dachte das der Sender auch 5V hat oder mehr, Er hat soviel, wie du einspeist. DU must die Spannungsquelle bereitstellen, der Sensor stellt dann den Strom ein. >ist dem nicht so ? Ist so. >> 2. Das die maximale Leitungslaenge dadurch kleiner wird >nach meiner vorstellung ist es doch so das bei grösserem >Lastwiderstand (meine 200 ohm) die Leitungslänge bzw. der >Leitungswiderstand einen kleineren einfluss hat, oder ? Es muss genug Spannung da sein, um dem Spannungsabfall über Sensor, Leitung und Bürde bei 20mA zu ermöglichen. >ich wollte aber keine kilometerlange leitungen verwenden, >so ca. 10-20m max. waren angedacht, was hat so teilweise >an den Geräten dran ist. Kein Thema.
Gibts da nicht was fertiges an 'einfachen' IC's ?, empfaenger werd ich mal ein probeaufbau machen mit dem vorschlag von Helmut (danke!) , rail2rail OP hab ich bestellt (LMV321SEG), wollte noch einen Mosfet in den GND zweig des Messwiderstandes einbauen zum abschalten wie sieht es denn aus mit IC's f. die sendeseite aus? einfach klein & preiswert, halt f. dummys geeinet ;) viele Grüsse euer Dummy ;)
