Eine reine Interesse-Frage ohne konkreten Background: Es werden ja gelegentlich bei der Ansteuerung von Leistungs-Halbbrücken zur galvanischen Trennung Impulstrafos (gate drive transformer) benutzt. Natürlich muss hier ein AC Signal vorliegen. Man stelle sich nun einfach ein Ansteuerungssignal +-15V 100kHz als Beispiel vor. Warum nun eigentlich keine Kondensatoren? Die trennen doch auch, kann man damit das Wechselsignal nicht auch 'injizieren'? Es geht ja eindeutig nicht, sonst würde man es ja tun, aber warum? Grüsse
Tach Juergen, Kondensatoren würden eine AC Kopplung des Sourcepotentials des Hi FET bedeuten. Was quasie ein Kurzschluss bedeutet. Thor
@ Juergen (Gast) >Warum nun eigentlich keine Kondensatoren? Die trennen doch auch, kann >man damit das Wechselsignal nicht auch 'injizieren'? Es geht ja >eindeutig nicht, sonst würde man es ja tun, aber warum? Das Problem ist die nicht vorhandene Gleichtaktunterdrückung. D.h, wenn z.B. ein FET geschaltet wird, welcher VCC schaltet (z.B. 330V DC in einem Leistungstreiber), so entstehen sehr hohe Gleichtaktströme durch beide Kondensatoren. Das ist nicht nur sehr stressig für die Bauteile, das stört auch das eigentliche zu übertragende Signal.
Es gibt kapazitive Koppler anstelle von Trafokopplern. zB die ISO721
Danke, habs geschnallt (glaub ich). D.h. der Grund warum letztendlich ein ISO721 für diesen Zweck (wenn auch nicht für die Ansteuerug einer Halbbrücke) funktioniert, ist vermutlich der interierte Differenzierer, der für die Gleichtaktunterdückung sorgt,richtig?
@ Juergen (Gast) >D.h. der Grund warum letztendlich ein ISO721 für diesen Zweck (wenn auch >nicht für die Ansteuerug einer Halbbrücke) funktioniert, ist vermutlich >der interierte Differenzierer, der für die Gleichtaktunterdückung >sorgt,richtig? Ja. Und die symetischen Kondensatoren (gleicher Wert, mit geringer Toleranz). "The symmetry of the dielectric and capacitor within the integrated circuitry provides for close capacitive matching, and allows fast transient voltage changes between the input and output grounds without corrupting the output."
