Hallo allerseits, Ich würde gerne meine Schaltung über einen Taster ein/ausschalten. Die Schaltung hat bei 34V ca. 80mA Stromaufnahme. Beim Taster siehe Anhang sind max. 15V, 20mA angegeben. Das kann doch kaum sein, dass Taster so wenig vertragen? Was würde denn passieren wenn ich meine Schaltung mit dem Taster betreibe? Eventuell geht eine vergoldete Oberfläche kapput aber funktionieren tut er ja immer noch denk ich mal. Warm werden kann er auch kaum da die Schaltung max. 5s eingeschalten wird.
@ Thomas (Gast) >Ich würde gerne meine Schaltung über einen Taster ein/ausschalten. >Die Schaltung hat bei 34V ca. 80mA Stromaufnahme. Hmm, dann musst du aber die ganze Zeit den Taster gedrückt halten. >Beim Taster siehe Anhang sind max. 15V, 20mA angegeben. >Das kann doch kaum sein, dass Taster so wenig vertragen? Doh, der ist nur für Signale gedacht, nicht für Leistung. >Was würde denn passieren wenn ich meine Schaltung mit dem Taster >betreibe? >Eventuell geht eine vergoldete Oberfläche kapput aber funktionieren tut >er ja immer noch denk ich mal. Für eine Bastelei wird es reichen. Muss ja nicht 1 Million Schaltungen überleben. >Warm werden kann er auch kaum da die Schaltung max. 5s eingeschalten >wird. Probiers aus. Oder schalte mit dem Taster einen MOSFET, der dann deine Schaltung einschaltet.
