Ich möchte gerne zwei analoge Mono-Audiosignale jeweils auf einen Ausgang umschalten. Das ganze sollte mittels einem AVR passieren. Würdet ihr das mittels einem Relais lösen? Oder gibt es andere bessere Möglichkeiten? Ist der MAX323 dafür geeignet?
Relaise geht, dazu gibt es aber auch CMOS IC's zum Beispiel CD4066. In der 4034 Serie gibt es auch sowas wie elektronische Drehschalter, also mit mehreren Eingängen und einem Ausgang bzw. umgekehrt.
Der 4066 soll von den Werten nicht gerade optimal sein. Gibt es da alternativen?
Analog Devices bietet z.B. eine breite Palette von Audio Multiplexern an. http://search.analog.com/search/default.aspx?query=Audio%20Multiplexer&local=en Die meisten fangen mit dem 'ADG' Prefix an.
> Der 4066 soll von den Werten nicht gerade optimal sein. Gibt es da > alternativen? Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm nennt Analogschalter: CD4016 (alt), CD4066 (15V), LC4966 (37V), DG2xx, DG4xx, Audio: SSM2402/04 (Analog) TDA1028 (ST, uralt), NJM2750 (Stereo 4:1 JRC) FSA2269 (5V analog Fairchild) DG2750 (5V analog Vishay) PI5A4764 PI5A4765 (clickless Pericom) TK15210 TK15324 usw. (unidirektional Audio MUX, Toko) aber auch mit dem CD4066 geht es in besserer Qualität mit 3 Analogschaltern per Eingang: analog in --o/ o--+--o/ o--+ | | o | | | o | | | GND +-- analog out | analog in --o--o--+--o--o--+ | o / o | GND
Wozu dienen die Schalter nach GND hin? Inwiefern verbessert das die Funktion?
Stefan Frings schrieb: > Wozu dienen die Schalter nach GND hin? Inwiefern verbessert das die > Funktion? Rechne doch mal durch: jeder Schalter hat eine endlich hohen Off-Widerstand und eine endlichen On-Widerstand. Das Ein- bzw. Ausschalten wird damit zum Umschalten von Spannungsteilern.
Ach so, dann macht das Sinn. Ich dachte bisher, der On Widerstand sei so hoch, dass man ihn in der Regel vernachlässigen kann. Wenn ich so einen Schalter nochmal einsetze, studiere ich wohl beser nochmal das Datenblatt.
