Kann mir jemand eine Bezugsquelle für einen USB Seriell Adapter nennen, der zuverlässig am STK500 funktioniert ? denn ich habe bis jetzt 3 Stk gekauft,die nicht gehen ... mfg Karl
Karl Tomacek schrieb: > denn ich habe bis jetzt 3 Stk gekauft,die nicht gehen ... Dann machst du eventuell was falsch. Welche hast du denn gekauft? Edit: Welche Chips befinden sich auf den Geräten? Gruß Oliver
Hi Hast du mal nachgesehen, welche COM-Ports die Adapter belegen? Das 4er Studio scannt nur COM1...4. Unter Tools->Options->General->Number of COM-Ports to try lässt sich das erweitern. MfG Spess
irgendein Prolific, kanns nicht genauer benennen. hab keine Doku dazubekommen... COM 1 eingestellt
ich benutze diesen hier: http://www.amazon.de/Digitus-DA-70156-USB-Seriell-Adapter/dp/B0030IT780/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1345298824&sr=8-1 funktioniert einwandfrei
ich benutze den: http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-to-DB-9-RS-232-Serial-COM-Port-Adapter-G-/310275650523?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item483ddeb3db ich benutze AVRStudio5.1 -man muss beim aufspielen den entsprechenden COM Anschluss auswählen, hast du bestimmt gemacht -eventuell Adapter einführen bevor AVR Studio gestartet wird -aber vorallem hab ich festgestellt wenn es aus irgend einem grund nicht geht rechner neu starten(hilft Wunder, warum? keine Ahnung) kleiner Tip: kauf zwei Adapter dann kannst du über uart mit dem Terminal rumspielen ohne umstecken zu müssen! Und ohne Debugger ist das oft ganz nett.
... hab den Digitus schon. Funktioniert definitiv mit Studio 4.19 !!! Nur jetzt fragt das Studio nach einem Update auf die FW V 2.0 ! Bin aber unsicher ob ich das Update durchführen soll, nachdem ich bereits mehrere Threads gefunden habe,das das Board nach einem Update dann nicht mehr funktioniert ! mfg Karl
Hi Ich habe hier ein STK500 von 2001: Rev.C-2. Das hat bisher alle Updates bis AVR Studio 4.19 mitgemacht. MfG Spess
Hi Du kannst ja mal vergleichen (Programmierdialog -> HW Info): Hardware Revision: 0x02 MfG Spess
Ich verwende einen "Logilink" Adapter (€ 5.- oder so, billig). Der Chip ist von Prolific. Nach meiner Erfahrung ist der Treiber nicht unkritisch. Mit dem neuesten Treiber wollte der Adapter nicht. Ich verwende Treiberversion 2.0.2.8.
... JUHUUUUUU ........... Update Problem ist vom Tisch ! Es ist Drin! Nun endlich kann ich Studio 4.19 verwenden .... Danke an alle die mir geholfen haben. nur ein asm Beispiel um auf dem Lcd etwas anzuzeigen fehlt mir noch ... mfg Karl
