Zählrohre die Alphastrahlung messen können, haben ja oft eine sehr dünnwandige Wand aus Glimmer und ähnlichen, so daß die Alphastrahlung da durchkommen kann und im inneren der Röhre dennoch ein beinahe Vakuum oder niedriger Druck herrscht, so daß auch eine Spannung von 400 V völlig ausreicht. Wenn man aber nun die Spannung deutlich erhöht, z.B. auf 2000 V, dann müßte es doch eigentlich auch möglich sein, die Alphastrahlung bei normalem Luftdruck und normaler Luft zu messen, oder? Dadurch würde man sich auch den teuren Glimmer und die aufwendige Konstruktion so etwas möglichst gasdicht zu halten, sparen.
Alphastrahlung einfach durch eine hohe Spannung mit normaler Luft und bei normalem Luftdruck messen?
Re: Alphastrahlung einfach durch eine hohe Spannung mit normaler Luft und bei normalem Luftdruck mes
Es gibt die Theorie, daß in großem Maßstab Blitzkanäle durch kosmische Höhenstrahlung getriggert werden.
Ich habe jetzt nochmal etwas recherchiert und das hier gefunden: http://www.rapp-instruments.de/Radioaktivitaet/Detektoren/SparkCounter/Sparkcounter.htm Allerdings braucht man schon 3-6 kV bei ca. 300 µA.
Seltsam sind ja die Einheiten in diesem Schaltplan: http://www.rapp-instruments.de/Radioaktivitaet/Detektoren/SparkCounter/images/Schaltung.jpg 1r, 50r. Was soll das sein? 1 und 50 Ohm? Und das mit dem 50p beim Kondensatorsymbol läßt die Vermutung zu, dass es 50 pF sind, aber eine präzise Aussage ist das dennoch nicht. Die 6 kV stehen wohl dafür, was der Kondensator aushalten soll. Und ganz oben steht beim Widerstandssymbol dann 100 M, wobei im Text allerdings von 10-20 MOhm die Rede ist. Also so richtig gefallen tut mir der Schaltplan eigentlich nicht.
Alpha-Teilchen haben halt keine große Reichweite, da sie durch alles mögliche schnell abgebremst werden. Siehe auch den Wikipedia-Artikel hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Alphastrahlung Die Spannung wird dabei nur eine untergeordnete Rolle spielen, wichtig ist das Vakuum. Trotzdem kann man auch diese Teilchen relativ leicht nachweisen. Selbst mit dem einfachen Elektor-Zähler (Fotodiode, kein Vakuum) ist das möglich. Nachgewiesen wird halt immer nur ein Bruchteil der tatsächlich ausgesendeten Strahlung.
Karl schrieb: > Die Spannung wird dabei nur eine untergeordnete Rolle spielen, wichtig > ist das Vakuum. > > Trotzdem kann man auch diese Teilchen relativ leicht nachweisen. Hast du überhaupt meinen Link gelesen?
Glimmer schrieb: > Hast du überhaupt meinen Link gelesen? Ich kenne die Seite. Willst Du einen Funkenzähler bauen? Das war nicht Deine ursprüngliche Fragestellung. Ich habe auf Deine Ausgangspost geantwortet und geschrieben, dass man nicht unbedingt ein Vakuum braucht, das es aber ganz hilfreich ist und die Spannung damit erst einmal nichts zu tun hat. Ob die Strahlung über einen Funkenzähler (ja, der braucht hohe Spannungen), eine Fotodiode (braucht kleine Spannung) oder ein GM-Zählrohr detektiert wird, ist dabei erst einmal nicht wichtig. Mit allen Geräten kann man Alphastrahlung mehr oder weniger gut detektieren. Wenn die Quelle sehr dicht am Messgerät ist, dann sogar recht gut.
Was für Einheiten sind jetzt hier r und p in dem obigen Schaltplan?
Und wie bezeichnet man einen Funkenzähler auf Englisch? Eventuell gibt es auf Englisch ja bessere Schaltpläne.
... ob alpha, beta oder gamma Teilchen. Die Messung erfolgt immer nach einer Wechselwirkung derselben mit einem Medium (Gas, Si, Ge, uvm.). Die Energie, oder besser die Ladungsträger (Elektronen/Ionen) die dabei frei wird/werden hängt vom (Wechselwirkungs-)Material ab. Die angelegte Hochspannung wird entweder benötigt um die die Ladungsträger zur Messelektrode (Diode) zu bewegen, oder eine Lawinenverstärkung (Gas-detektor oder APD) zu erzeugen. Alpha und beta Teilchen sind auch über die Messung des Impuls zu detektieren, da diese genügend Masse besitzen (bei gamma schwieriger, aber möglich). Ein nachfolgender Ladungsverstärker dient zum Umwandeln der detektierten Ladunsgträger in ein Spannungssignal. Die Messung in Luft ist grundsätzlich möglich aber wegen der relativ hohen Ionisationsenergie nur bedingt möglich - es ist halt wie bei allen anderen Themen wichtig zu wissen was gemessen/detektiert werden soll (die Energie der Teilchen, der Ort, etc...)
