Hallo Leute, in der Hoffnung dass mir Jemand helfen schildere ich euch meine (für mich) unlösbare Problemstellung. Ich habe mir bei der Fa. Pollin das Avr Net-IO und die K8IO Relaiskarte (Vers. 1.3) bestellt. Damit ist vorerst nur geplant die Haustüre eines Wohnhauses und die Wohnungstür via Handy zu öffnen. Das Modul schließe ich direkt an meinen Router, diesen gebe ich mit DynDns von aussen frei. Über meinen Server, welcher in Deutschland steht rufe ich ein PHP Script auf, welches wiederum meine Net.-IO Karte ansteuert. Somit habe ich keinen weiteren Stromverbrauch für einen Homeserver, welcher andauernd läuft - Root Server in Ger. ist sowieso schon vorhanden... Nach der Lieferung erstmal schön brav alles zusammengebaut und gelötet, Netzteil an das K8IO angeschlossen (12V DV 600mAh) - soweit so gut (schlecht). Das Net-IO lässt sich wunderbar ansteuern und liest mir auch die Eingänge des Relaisboards aus. D.h. wenn ich einen der vier Eingänge auf der Ralaiskarte verbinde springt einer Radiobuttons von high auf low. Wenn ich jedoch versuche per Software eines der wunderbaren Relais zu schalten passiert - wie ihr euch vielleicht schon denken könnt - nichts Nun ist Euer teurer Rat gefragt! Vielen Dank im Voraus lG moe
Aus der Beschreibung kann man nur Eines schlussfolgern: Da geht was nicht. Viel mehr Details!!!! fonsana
Hallo fonsana, kannst du mir vielleicht noch sagen welche Details du gern hättest? Bin ein absoluter Neuling in diesem Bereich. Vielen Dank! lG Samuel
Mal Dir ein Blockschaltbild des Signalflusses auf und dann geh Schritt fuer Schritt auf die Suche, bis zu welchem Teil es funktioniert und wo nicht mehr. Da dann genauer suchen. fonsana
Hallo Samuel Zum Anfang seist Du vor einem Portforwarding gewarnt, denn so ist Dein NET-IO ohne weiteren Schutz allen I-Net Teilnehmern ausgesetzt! Das ist sträflich und wird sich ganz sicher rächen ! Sobald der NET-iO läuft solltest Du Dir Dyndns und VPN ansehen. Nun zur Fehlerfindung: Net-IO von K8IO trennen und separat mit Spannung versorgen. Annwendung "netserver.exe" starten und Darstellung erweitern. (rechts in der Mitte) IP eintragen ->connect Read Config from AVR-NET-IO -> Kontrollieren und evtl. zurück schreiben. Es sollten nun die Outputs zu schalten sein. Mit dem Multimeter ist der jeweilige Kanal am SUB-D kontrollierbar. Achtung aktiv bei LOW. Also Output Port Wert =1 ergiebt 0V am entsrechenden Ausgang und umgekehrt bei Low etwa 5V. http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF Ist dem so, so liegt der Fehler auf dem K8IO Modul. (Treiber Chip ULN2803A richtig gesteckt ?) http://www.pollin.de/shop/downloads/D710722B.PDF
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten! Bin natürlich allen Hilfestellungen gefolgt und habe mich noch stundenlang mit dem Ding abgeplagt. - Bis ich es dann im hohen Bogen in meinen Mülleimer warf und mir ein Neues bestellte. Und siehe da, es funktioniert wunderbar und öffnet mittlerweile auch schon brav die Haustür meines Wohngebäudes, die Wohnungstür kommt noch, dazu warte ich noch auf meinen elektrischen Türöffner. :) Habe nun über No-ip.org meinen Router mal mit DDNS konfiguriert und den Port 50290 auf mein Net-IO weitergeleitet - nun lässt sich die Haustür auch via Handy mit regulärer Internetverbindung (ohne im LAN zu sein) öffnen. Nun schreibe ich ein Skript in PHP das mir erst nach erfolgreicher Authentifizierung die Tür öffnet, bzw. nur mit einem bestimmten Link. Hat denn schon jemand etwas ähnliches versucht bzw. geschafft? lG Samuel
Hmm dann schun mehr mal was der Gockel nach einem Portscan Deines I-Net IP zu den Ergebnissen aus "tcp port 50290 Bedienungsanleitung" so sagt. http://www.google.de/#hl=de&sclient=psy-ab&q=tcp+port+50290+Bedienungsanleitung&oq=tcp+port+50290+Bedienungsanleitung&gs_l=hp.3...23329.32251.1.33329.20.20.0.0.0.0.172.2093.11j9.20.0...0.0...1c.bcafAArNbVk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=a0a0c449790ff430&biw=1280&bih=663 Erster Link besagt, das es sich um ein AVR-NET-IO handeln könnte. Dann fluggs per Telnet darauf verbinden und spätestens nach dem Kommando "version" ist alles klar. Ich frage mich nur noch, ob Dein NET-IO nach spätestens einer Stunde oder höchtens 2h platt gemacht wird. Du musst ja selbst wissen, wie wichtig dir ein versperrtes Zuhause ist. Wäre auch intressant, was Deine Versicherung im Schadensfall dazu sagt.
