Hallo liebe uC-Freunde! Weis jemand von euch WO man beim STK 600 ein externes Quarz anschließt? Leider ist die Usermanual von Atmel sehr dünn gehalten! Vielen Dank im Vorraus! Schönes Wochenende! Gruß
Neben den beiden Tastern "Reset" und "Program" ist eine Quarzfassung. Siehe http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/STK600/images/status_led_buttons.jpg Dort kannst du einen eigenen Quarz einstecken. Allerdings ist der Quarz nicht direkt mit dem µC verbunden, sondern dazwischen steckt noch eine Oszillatorschaltung. Gruß Marius
@ Marius: Vielen Dank! Ich hätte da aber noch eine Frage, das STK 600 besitzt doch einen Debugger on Board, muss man das JTAG extra an den richtigen Controllerport anschließen, oder ist das JTAG schon über die Routingcard mit dem uC verbunden? Zurzeit kann ich nicht auf den uC zugreifen. Ich habe ledigliche Spannung (extern) und den USB angeschlossen. Gibts eigentlich eine brauchbare Bedienungsanleitung zum STK 600, ich habe nichts gefunden? Vielen DANK! Gruß
hanina schrieb: > Ich hätte da aber noch eine Frage, das STK 600 besitzt doch einen > Debugger on Board, muss man das JTAG extra an den richtigen > Controllerport anschließen, oder ist das JTAG schon über die Routingcard > mit dem uC verbunden? Wieso habe ich dann noch einen JTAG ICE mkII dazu hier liegen? > Gibts eigentlich eine brauchbare Bedienungsanleitung zum STK 600, ich > habe nichts gefunden? Schon mal die Hilfe des AVRStudio gefilzt?
