Hallo AVR/USB Spezialisten. Hat schon jemand mal einen USB<>RS232 Konverter nach Vorschlag von http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html kompiliert? Das 'flashen' der cdctiny45.hex Datei auf den ATtiny45 hat problemlos funktioniert. Somit sind AVR-Testboard und PC-Treiber ok. Da ich noch eine Zusatzfunktion einbauen wollte, habe ich die Quellcode-Dateien (für ATtin45) mit Studio4 (und auch Studio6) kompiliert. Leider bekomme ich damit keine funktionierende Lösung. Das Device wird erkannt und ein virtueller COM-PORT erzeugt. Dieser lässt sich aber nicht öffnen ;-). Da die Software universell mit vielen #defines geschrieben ist, ist es extrem mühsam den Programmablauf zu rekonstruieren. Auch bin ich nicht besonders fit in Sachen USB und weiss, trotz einer guten, umfangreichen Programm-Kommentierung, nicht wirklich welche Parameter zu setzen sind. Ich vermute, dass es eine Sache der Parameter ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Günther DJ7JX schrieb: > Da die Software universell mit vielen #defines geschrieben ist, ist es > extrem mühsam den Programmablauf zu rekonstruieren. Hier könnte die Preprocessor-Ausgabe helfen.
Hallo Ralf, ganz herzlichen Dank für die rasche Antwort. Das Problem hat sich aber mittlerweile geklärt. In der umfangreichen - und fuer mich teilweise nicht verständlichen - usbconfig.h Datei hatte sich eine unbeabsichtigte Änderung eingeschlichen. Sie führte zu dem ungewöhnlichen Verhalten. Die download Dateien funktionieren jedenfalls einwandfrei! Man darf halt nichts verändern. Mal sehen wie ich mit der geplanten Zusatzfunktion klar komme... Das ist aber erstmal 'mein Bier'. Danke und Gruß Günther
