Hallo, ich möchte mir ein LED Licht mit folgender LED bauen (700mA, 37.4V): http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/Bridgelux-LED-Array-BXRA-30G2000-warmweiss-2060lm.html Nun suche ich dazu eine passende Konstantstromquelle. Nur ist mir nicht klar, welche passt. Klar, sie soll 700 mA liefern. Aber wie hoch soll die Volt Zahl sein? Höher als 37.4V? Saugt die LED nur so viel Volt wie sie braucht, passt es also "automatisch"? Danke und Gruss, Marco
ocram marco schrieb: > Nun suche ich dazu eine passende Konstantstromquelle. Nur ist mir nicht > klar, welche passt. Klar, sie soll 700 mA liefern. Aber wie hoch soll > die Volt Zahl sein? Höher als 37.4V? Saugt die LED nur so viel Volt wie > sie braucht, passt es also "automatisch"? Genau so ist es. Die Spannung wird von der LED bestimmt und ist vom Strom und von der Temperatur abhängig. Du musst aber darauf achten, dass Deine Stromquelle die benötigte Spannung auch liefern kann. Bei Stromquellen wird typischerweise der Strom und die maximale Spannung angegeben. Wichtig ist, dass die maximale Spannung größer als die Spannung ist, die Deine LED benötigt. Manchmal wird auch angegeben, für wie viele LEDs in Reihe sich die Stromquelle eignet - das entspricht dann indirekt der Spannung. Gruß, Bernd
Hallo ocram marco, Eine Konstnatstromquelle soll: 1. Unabhängig von Änderungen der Last, 2. unabhängig von Schwankungen der Versorgungsspannung, sicherstellen, dass stets der projektierte Strom durch die Last fließt. Dazu benötigt die KSQ eine etwas größere Eingangsspannung, als von der Last vorgegeben. Ich würde mal von +3-5Volt, also ca. 40-42V Eingangsspannung ausgehen. Je nach Rds des MOSFET im Ausgang kann dies evtl verringert werden. mfG Ottmar
automatisch passt es nur wenn der vorwidertand stimmt. bei 38volt led schnell defekt -ca.2monate. bei 750ma led auch schnell defekt. bei konstantstrom 700ma /led volts können höher sein als 37,4v. auch mist. bei konstantstrom 700ma defekt-led auch defekt. led besser langsam in spannung hochfahren und unter 37v bleiben. sicher wären 36volt als quelle und ein widerstand an dem ca. 2volt abfallen bei 700ma strom also 2,9ohm
Nach einem Blick auf das Datenblatt: [http://www.leds.de/out/media/Bridgelux_ES-Rectangle_Array_Data_Sheet%282%29.pdf] "Parts are tested in pulsed conditions, Tj = 25°C. Pulse width is 10ms at rated test current." BXRA-30E2000-B-00 Uf min 33.7V - das ist die sichere Seite! Uf typ 37.4V Uf max 41.2V - dies die absolut riskante! Test current 700mA gepulst bedeutet: 700mA 0,99 sec AUS 0,01 sec. EIN! Uf temp.Koeff. -12 to -36mV (je wärmer die LED umso mehr Strom fließt (ohne KSQ, also mit Vorwiderstand) Rth jc 0.65 Ein Kühlkörper ist unbedingt erforderlich bei z.B. Iconst=500mA und Uf=36V, setzt die LED eine Verlustleistung von 0,5A*36V = 18W um. Diese muss weggekühlt werden. Bei Rth 0,65°/Watt und 25° über Umgebungstemperatur, muss der Kühlkörper einen Rth von 25*0,65=16 oder weniger haben. BXRA-30G1200-B-00 max DC 1000mA (vmtl. absoluter Grenzwert, verkürzte Lebensdauer) max pulsed 1400ma (duty cyle 10%) Nicht uninteressant S. 13 des Datenblattes: The typical performance at common drive currents is also summarized in Tables 7 and 8. mfg Ottmar
Hallo zusammen, vielen Dank für die super Antworten! Ich denke damit bin ich für die Auswahl einer geeigneten KSQ gerüstet :) Grüsse, Marco
Ottmar K. schrieb: > BXRA-30E2000-B-00 > Uf min 33.7V - das ist die sichere Seite! > Uf typ 37.4V > Uf max 41.2V - dies die absolut riskante! > > Test current 700mA gepulst bedeutet: > 700mA 0,99 sec AUS 0,01 sec. EIN! > Uf temp.Koeff. -12 to -36mV > (je wärmer die LED umso mehr Strom fließt (ohne KSQ, also mit > Vorwiderstand) Irgendwie verstehe ich deinen Text nicht. Was ist riskant an 41.2V, solange der Strom nicht höher als 700mA ist? Wenn ich auf der sicheren Seite sein will und 33,7 V anlege, wie kann ich dann die 700mA erzwingen? Wenn ich mal rechne: 700 mA * 37,4 V (typ) * 0,01 (gepulst) gibt ca. 1/4 W. Und dann sollen da mehr als 2000lm raus kommen, also ca. 8000lm/W MfG Klaus
