Guten Abend, Ich möchte gerne einen kleinen Motor per Arduino steuern. Dazu habe ich mir einen IRLZ24N besorgt da dieser ja laut Datenblatt mit Logic Level arbeitet. Das Problem ist, dass sich der Motor schalten lässt wenn ich am Gate die 12V anlege. Jedoch wenn ich dies per 5V des Arduino versuche rührt sich nichts! Kann mir jemand weiter helfen? mfg
ist GND vom Arduino mit der Masse (-) von der 12V Versorgung verbunden? Gruß Jens
oh man das war der Fehler.. und dafür nen Thread geöffnet Vielen dank.
Hm. Sieht der IRF 530 wirklich so aus wie bei dir (grob) skizziert? Ist meines Wissens nen N-Kanal Mosfet, d.h. das Pfeilchen zeigt nach innen...
Ich verwende einen IRLZ24N (N-Kanal). Habe die Zeichnung in einem online Editor gezeichnet und da gab es nur ein einfaches Bipolar Transistorsymbol. D.h Pfeil nach aussen -> NPN
