Hallo, bei den TTL gab es doch eine maximale Anzahl, wie viele Eingänge maximal an einem Ausgang betrieben werden können. Wie verhält es sich denn bei einem CMOS Ein/Ausgang ? Gruß Dirk
DirkF schrieb: > Wie verhält es sich denn bei einem CMOS Ein/Ausgang ? Das läßt sich so einfach nicht sagen. Das Ganze hängt ab von - verwendeter CMOS-Technik (CD40xx - 74HCxx - 74HCTxx - ...) - Betriebsspannung - erforderlichem Zeitverhalten - erlaubter Verlustleistung In den alten RCA-Dokumenten aus den 1970er Jahren stand für die CD40xx ICs ein möglicher statischer Fan-Out von mindestens 50 über den gesamten Temperatur- und Betriebsspannungsbereich. Die dynamischen Anforderungen der betreffenden Schaltung waren separat zu untersuchen. Bernhard
DirkF schrieb: > bei den TTL gab es doch eine maximale Anzahl, wie viele Eingänge maximal > an einem Ausgang betrieben werden können. > Wie verhält es sich denn bei einem CMOS Ein/Ausgang ? Bei TTLs ist das durch den in die Eingänge hinein oder aus ihnen hinaus fliessenden Strom begrenzt. Da bei CMOS jedoch statisch praktisch kein Strom fliesst ist das Verhalten ohne Schaltvorgänge kaum relevant. CMOS Eingänge stellen praktisch nur eine kapazitive Last dar - die Leitungen dahin aber auch. Allerdings wird die Flankensteilheit des Ausgangssignals mit steigender kapazitiver Last immer schlechter, wodurch die Schaltung irgendwann zu langsam für die Anwendung werden kann und irgendwann auch die geforderte Mindestflankensteilheit für sicheres Schalten nicht mehr erreicht wird. Bei sehr hoher Schaltfrequenz kann auch die Verlustleistung des Ausgangstreibers in Spiel kommen, in die ebenfalls die kapazitive Last mit eingeht.
Also danke für die sehr guten und sachlichen Antworten. LG Dirk
