Hallo, ich stelle bei einem Atmega 8 ein unregelmässiges Absturzverhalten fest. Der Atmega wird über einen 230V -> 12V Gleichrichter und dann einen 7805 mit Spannung versorgt. Ich habe schon das Gehäuse und die Platine geerdet. Nun möchte ich noch zum Schutz vor Überspannung etwas tun. Mir wurde empfohlen einen Varistor vom Typ 5,1V oder 5,5V parallel dazu zu schalten. Leider finde ich bei keinem Anbieter (Reichelt, Farnell, Conrad,..) einen solchen Varistor. Ich habe aber noch einer Zener-Diode vom Typ 5,1 kann ich diese auch verwenden? Oder was sollte ich zur Absicherung nehmen? Gruß kami
Hallo, zeige uns doch bitte einen Schaltplan von Netzgerät, den vorhandenen Filtern, C-R-C oder C-L-C, sowie den des ATMega. Danke.
Hi >ich stelle bei einem Atmega 8 ein unregelmässiges Absturzverhalten fest. >.... > Oder was sollte ich zur Absicherung nehmen? Was verleitet dich zu der Annahme, das Überspannungen an deinen Abstürzen Schuld sind? MfG Spess
Die Schutzmaßnahmen gegen Überspannungen, Spannungseinbrüche und sonstige eingekoppelten Störungen sollten auf jeden Fall vor dem 7805 erfolgen. Sind an der 12V-Versorgung noch andere Verbraucher angeschlossen, z.B. Motoren? Bitte veröffentliche einen vollständigen Stromlaufplan des Aufbaus und vorzugsweise auch Fotos.
Es gibt Gerüchte, dass auch Software zu unregelmässigen Abstürzen führen kann. Selbst jahrelang viel verwendete Programme haben ab und an kleine Ecken und Kanten.
Georg G. schrieb: > Selbst jahrelang viel verwendete Programme haben ab und an kleine > Ecken und Kanten. Das ist klar, denn Software wird nicht durch häufige Verwendung rundgelutscht, sondern nur durch Beobachtung und Behebung von Fehlern und Unzulänglichkeiten.
Andreas Schweigstill schrieb: > Software wird nicht durch häufige Verwendung rundgelutscht, Genau, wenn es so wäre, müsste man auch Lizenzgebühren an Apple zahlen, denn die haben ein Patent auf runde Ecken. (siehe anderer Thread) :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Genau, wenn es so wäre, müsste man auch Lizenzgebühren an > Apple zahlen, denn die haben ein Patent auf runde Ecken. Nö, nur für runde Ecken an geraden Kanten. Wenn man weiterlutscht, gibt es keine geraden Kanten und damit Schutzrechtsverletzungen Apple gegenüber mehr. Wenn alles schön rund ist, sollte man aber keine Ecke 'rausbeißen, weil dann wiederum eine Verwechslungsgefahr mit dem Apple-Apple bestünde.
BTT: Ich würde mal einen CLC-Filter vor den 7805 pappen. Vllt. so 220µF - 2mH - 470µF...
Stefan S. schrieb: > ich stelle bei einem Atmega 8 ein unregelmässiges Absturzverhalten fest. Abstürze sind in der Mehrzahl Softwarefehler. Die Mitauswertung floatender Eingänge ist bei Anfängern besonders beliebt. Ansonsten zeig mal den kompletten Schaltplan von MC + Stromversorgung. Peter
Hi, also erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich habe nun nochmal etwas die Schaltung optimiert. Ich hätte ja gerne ein paar Pläne hier gepostet aber da es sich bei beiden Geräten (Verbraucher und 12V Spannungsversorgung) um fertige Bauteile handelt, habe ich keine Schaltpläne. Aus diesem Grund schildere ich jetzt nochmal was ich gemacht habe und was ich nun im Test habe. Ich habe nun einen ZD 5,1 hinter die 5V Versorgung gepackt, damit die zu hohen Spannungen vielleicht ausgeschlossen sind. Außerdem habe ein neues 12V Netzteil eingebaut. Mal gucken, ob das jetzt sauber läuft. Die Software kann man in diesem Fall ausschliessen, weil ein Bekannter die gleiche Hardware und Software installiert hat und keine Ausfälle feststellt. Gruß kami
Stefan S. schrieb: > Ich hätte ja gerne ein paar Pläne hier > gepostet aber da es sich bei beiden Geräten (Verbraucher und 12V > Spannungsversorgung) um fertige Bauteile handelt, habe ich keine > Schaltpläne. Du könntest aber einen Verdrahtungsplan malen, da rein schreiben, welche Module das sind, wie die verschaltet sin, was wo wie angeschlossen ist usw. usf. Denn hier weiß keiner irgendwas über dein System.
Stefan S. schrieb: > fertige Bauteile handelt Na dann nenn doch die Teile! Fehlt trotzdem weiterhin ein Photo vom Aufbau und eine Beschreibung, was dein Controller so tut.
