hi ich möchte gerne mit einem Atmega32 über pwm 5v eine Led Strip mit 120 led dimmen .Der Strip hat 12v. Wenn ich es richtig verstehe muss ich es mit einem reale machen oder gibt es da was einfachere schaltungen.
MyName schrieb: > logic Level Mosfet? Meinst du so was wie auf dem Mainboard ist ein IRL 3803. und dann noch ein R vor dem pwm ausgang.
>Meinst du so was wie auf dem Mainboard ist ein IRL 3803. und dann noch >ein R vor dem pwm ausgang. Ja müsste gehn, obwohl ein IRL3503 etwas überdimensioniert ist . Widerstand max. 10Ohm sonst dauert das umladen zu lange. IRL 3803 in die Masseleitung der LED Strips klemmen. Gruß Matthias
Welche mosfets kann man den noch nehmen ? Die man zu hause hat. ich habe irfu 120 geht der auch
Ja, der irfu 120 geht zur Not, aber bei 5V Ugs nur bis ca. 4A. Sonst musst du ihn etwas komplizierter ansteuern. Gruß Matthias
Stone schrieb: > Ja, der irfu 120 geht zur Not, aber bei 5V Ugs nur bis ca. 4A. Sonst > musst du ihn etwas komplizierter ansteuern. > > > Gruß Matthias ja ds reicht mir ja pro Strip 1A. Muss so wie so pro Strip eine schaltung aufbauen. Der irfu 120 kann ich so einbauen wie der irf 3808, mit dem widerstand und gegen gnd den Led strip.
