Hi, beim DFRduino UNO und einem SainSmart I2C Serial 2004 20x4 LCD Modul gilt der Spruch: „Anschließen und loslegen“. Beim neuen MAX32 chipKIT musste ich jedoch einige Hürden überwinden bis die ersten Zeichen im Display erschienen; danach ging es aber um so besser. Als kleine Anwendung habe ich die Schallgeschwindigkeit gemessen. Die pdf-Datei enthält Einzelheiten. Gruß …
Ich wäre wohl nie auf die Idee gekommen die Schallgeschwindigkeit zu messen. Ob mein Arduino wohl gut genug ist, um die Lichtgeschwindigkeit zu messen?
> Ob mein Arduino wohl gut genug ist, um die Lichtgeschwindigkeit > zu messen? Witzig, so etwas habe ich mir vor ein paar Tagen überlegt. Sollte schon gehen: Laser, 1km Strecke, Spielgel, ergibt: 2 km / 300.000 km/s = 1/150.000 s Damit einen Inverter betreiben, der den Laser an und aus schaltet. Ergibt ca. 75 kHz. Das kann man locker messen. Am besten wären zwei Messungen, mit verschiedenen Abständen (z.B. 500m und 1km), um die Verzögerung des Inverters herauszurechnen.
Warum Laser an und aus schalten? Dierekt davor ein Halbdurchlässigen Spiegel im 45° Winkel. In der Ferne 1 Spiegel. Und eben die 2 Fototransistoren. Dann kannste dir die Rechnerei mit der an/aus Verzögerung sparen. Aber ich denke es wird schwierig das ganze auszurichten.
Alexander L. schrieb: > Warum Laser an und aus schalten? > Dierekt davor ein Halbdurchlässigen Spiegel im 45° Winkel. > In der Ferne 1 Spiegel. > Und eben die 2 Fototransistoren. > Dann kannste dir die Rechnerei mit der an/aus Verzögerung sparen. > Aber ich denke es wird schwierig das ganze auszurichten. Wie soll denn das funktionieren? Kurt
> Wie soll denn das funktionieren? http://de.wikipedia.org/wiki/FTIR-Spektrometer http://de.wikipedia.org/wiki/Michelson-Interferometer
Kurt schrieb: > Wie soll denn das funktionieren? Das Licht trifft zuerst auf den Fototransistor hinter dem halbdurchlssigem Spiegel und danach auf den nach dem Spiegel in der Ferne. Anschließend lässt sich aus Weg und Zeit die Lichtgeschwindigkeit ausrechnen.
Alexander L. schrieb: > Kurt schrieb: >> Wie soll denn das funktionieren? > > Das Licht trifft zuerst auf den Fototransistor hinter dem > halbdurchlssigem Spiegel und danach auf den nach dem Spiegel in der > Ferne. > Anschließend lässt sich aus Weg und Zeit die Lichtgeschwindigkeit > ausrechnen. Also brauchst du einen geschalteten Laser, oder du bist mit einer einzigen Messung zufrieden. Kurt
ff schrieb: >> Wie soll denn das funktionieren? > > http://de.wikipedia.org/wiki/FTIR-Spektrometer > http://de.wikipedia.org/wiki/Michelson-Interferometer Damit kannst du aber keine Lichtgeschwindigkeit bestimmen, es sei denn du verwendest eine geschaltete Lichtquelle. Kurt
