Hi zusammen, ein Bekannter meinte letztens zu mit, dass, wenn man mit einem Ausgang des 74*595 einen Verbraucher auf ground legt, viel höhere Ströme haben kann, als wenn man einen Verbraucher durch einen Ausgang mit +5V treibt. Nur aus dem Datenblatt konnte ich das so nicht herauslesen... Stimmt das? Schöne Grüße, Max
Tja, die Einen sagen so, und die Anderen sagen so. Hängt alles vom "*" ab. Nimm alle Datenblätter von den genannten Schaltkreisen unter Beachtung von "*" und Du wirst sehen, Dein Bekannter hat mal Recht und mal Unrecht.
@ Max TBA (charmquark) >ein Bekannter meinte letztens zu mit, dass, wenn man mit einem Ausgang >des 74*595 einen Verbraucher auf ground legt, viel höhere Ströme haben 74*595 ist zu allgemein. Siehe 74xx. >kann, als wenn man einen Verbraucher durch einen Ausgang mit +5V treibt. Gilt nur für alte bipolare Familien in TTL, Schottky etc. die HC/HCT CMOS Typen sind recht symetrisch, da gibt es keine großen Unterschiede.
Hallo! wenn du für das Sternchen bipolare Typen (z.B. "LS") meinst, ist das auch so (Datenblatt Iol und Ioh)
Das kommt drauf an was er gemeint hat. Schau dir mal die Spannungspegel am Ausgang an in den Datasheets. Bei z.B. 4 mA kommt der IC bei High nicht so dicht an seine positive Versorgungsspannung ran wie bei Low an seine negative Versorgungsspannung und -4 mA. Ich denke mal in dieser Richtung zielte die Aussage deines Bekannten. Am besten jedoch besprichst du das selbst mit ihm wie er es meinte, das kann hier niemand von uns wissen.
Wahrscheinlich meinte er das man die Hälfte gegen GND und die andere Hälfte gegen Vcc steuert. Dann verteilt sich nämlich der Summenstrom paritätisch auf Vcc und Gnd.
Ahh, vielen Dank! Ich wusste nicht, dass es in dieser Hinsicht einen Unterschied zwischen den LS'ern und z.B. den HC'ern gibt. Ich habe mir mal das Datenblatt angeschaut und gesehen, dass je nachdem ob der Ausgang auf high bzw, low liegt, -2.6 bzw. 24mA erlaubt sind. Es ist also nicht so, dass ich im Gegensatz zu dem HC'er mehr Strom nutzen kann, sondern andersrum, dass in einer Richtung eigentlich fast garkein Strom erlaubt ist, oder habe ich das falsch verstanden?
Also, der HC595 erlaubt (MAXIMAL) 70mA für die Pins Vcc und Gnd, sowie 35mA für die Ausgänge QA-QH Wir haben zwar acht Ausgänge die gemeinsam 8*35mA treiben/saugen könnten aber nur jeweils 70mA für Vcc und Gnd.
