Kennt jemand einen RS485-Treiber (so wie z.B. MAX3485), in einem möglichst kleinen SMD-Gehäuse (z.B. QFN)? SO-8 ist mir zu groß...
wie wäre es mit dem ISL3172EIUZ-ND in TSSOP, den gibts bei Digikey. Oder ist der noch zu groß?
Allenfalls sollte man die Wartbarkeit ueberdenken. Denn so ein Treiber ist mit etwas Unachtsamkeit schnell zerschossen... Daher waere eher DIL angesagt. Je nach [Ort der] Installation.
vielen Dank Euch allen für die Antworten. @ISL: Im Intersil Datenblatt finde ich für diesen Baustein als kleinstes Gehäuse ein MSOP. Hier ist der gesamte Baustein (mit 'Füßchen') etwa 3mm x 5mm groß. Das ist zwar nicht das, woran ich dachte, ist aber auch schon kleiner als die Bausteine, die ich bisher habe. Vielen Dank!
ich nochmal. bin bei Linear Technology fündig geworden: Den LTC2856-2 gibt's im DFN Gehäuse (3x3mm). Wie ich LT kenne, ist der aber bestimmt teuer...
Ich setze sot23-6 ein, weil dies von diversen Herstellern angeboten wird, ist aber 2.8x2.8mm . Darunter gibt es viele Gehäuseformen, sind dann aber alle auf einen Liferanten beschränkt. Von WSON-6 bis zu uMax und co.
@Chris: wer bietet denn SOT23-6 Versionen an? Edit: Oops! Sind 6 Pins nicht etwas zu wenig für einen Halbduplex-Transceiver? Versorgungsspannung: 2 UART Eingang/Ausgang: 2 RS485A,B : 2 Richtung: mindestens 1 (meistens 2)
Intersil ISL31492EIRTZ (3x3mm) Maxim MAX13485EELA, MAX13486EELA, MAX13181EELB, MAX13182EELB, MAX13183EELB, MAX13184EELB (2x2mm) Linear LTC2862-1, LTC2862-2, LTC2863-1, LTC2863-2, LTC2864-1, LTC2864-2 (3x3mm)
