Hallo zusammen, ein Double 12Bit-DAC LTC1446 (theoretische Auflösung 1 mV) mit interner Spannungsreferenz hängt an einem Atmega-Mikrokontroller. Beide werden über einen DC/DC-Wandler TSR 1-2450 mit +5V versorgt, Restwelligkeit 50 mV pk-pk. Fragen: Schlägt die Restwelligkeit bis zum DAC-Ausgang durch? Werden auch die ADC-Eingänge des µC beeinflusst? Wenn ja, ist ein DC/DC-Wandler für solche Zwecke (ADC / DAC) grundsätzlich ungeeignet? Vielen Dank für jede Antwort. Grüße
50mV ist nicht gerade wenig. Mit einem LC Filter, angepasst an die Schaltfrequenz des DC/DC, lässt sich das aber auf viel kleinere Werte dämpfen.Wichtig ist auch die Signal und Masseführung auf der Leiterplatte. Grüsse
50mVpp? Also die Versorgung würde ich eher über einen zusätzlichen LDO mit hohem PSRR realisieren.
